Vanninntrengning, bagasjerom, kombi.
kimulstein88
Hei!
Har slitt med stadig vann i bagasjerommet på min Vectra A 89 mod, kombi en stund nå.. Er bare på venstresiden dette skjer.
Håper at dere andre som har hatt det kan nemne hvor dere har funnet ut at det har kommet fra.
- Har laget tetting rundt bakruteviskeren.
- Har sjekket dreneringsrøret fra takluken, det går ned og ut av bilen slik det burde.. =/
Ser også at det er vanndråper som renn på innsiden av karosseri i overkant av baklykten og ned forbi langs lyktekanten på innsiden der mot bagasjeromsgulvet...
På forhånd takk for alle svar!
- Kim -
Mercedes 300E 87'
Mercedes 300TE 4Matic 92'
Mercedes 230E 92'
Ganske vanlige problemer på mange bilmodeller der de renner inn vann mellom karosseri og baklykt. (som du sier)
Det du kan gjøre er å legge deg inni bagasjerommet med en lommelykt, så får du en annen person til å spyle med en vannslange rundt hele luken. Da vil du mest sannsynlig se hvor vannet kommer fra.
BMW 318is coupe
Hei!
Ehm, angående det med lykten. Det kommer ikke inn VED lykten skjønner du.. Fordi karosseriet er "brettet innover" rundt hele hullet til baklyset. Det er ovenpå og rundt langs denne innoverbøyen vannet finner veien ned mot bagasjerommet, ser det ut til.
Men likevell! Skal ta å prøve det du sa om å ligge inn i med lommelykt.. ;) Takktakk :)
Mercedes 300E 87'
Mercedes 230E 92'
