carina turbo-D trim
fjelling
Det står en stillskrue i bakkant på pumpa... Skrell av blekkplumben, løsne mutter'n, og skru den innerste skruen medurs retning 1/4-1/2 omdr. Prøv litt og litt, da det kan svartryke kraftig.
Oppå pumpa, sitter et stort blekk-lokk, med en tynn slange innpå, dette er vistnok en hvitrøyksbegrenser... Løsne kontramutter og skru den lille unbrakkoskruen medurs ca en runde.
Så kan du løsne trykk-klokka fra innsugshuset på turbo'n, og legg 2-3 skiver mellom, slik at slaglengden på turbostaget blir lengre- ergo åpner den for overtrykk senere -ergo mer trykk =morro.
  • 1 month later...
Var ikke så lett å få til dette her men har fått den til å gå noe bedre.
Den røyk ikke så mye mer etter at jeg skrudde opp trykket litt (har nok med at den bare så vidt er innkjørt: 412 000km) men den gikk opp ganske så mye på tomgang. kanskje bare å skru ned tomgangen og gi den mer diesel? =)
Hilsen Jonas.
1983Volvo 244glt(solgt)
1982Volvo 242Sugis http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=158767&highlight=sugis
1996Passat TDI
  • 1 year later...
