Motor koker og ikke varmt i varmeapparatet
Bora2000SR
Heisann. noen som har peiling på hva dette kan være?? Har nettopp bytta toppakning og alle andre pakninger i toppen da toppakninga røyk før helga her. nå er den overhalt og nye pakninger på alt i toppen. satte sammen motoren i går men den vil ikke holde seg stabil på temperatur så den koker og det kommer ingen varme i apparatet i bilen. har stått lenge for å se om det kommer luft men virker for meg at det er tett eller noe. vet ikke om det kan være termostat men den er jo akkurat bytta(max 1mnd siden) men vet aldri. den slangen ut fra termostathuset er konstant kald uansett hvor varm alle andre salnger er og motor er varm.. skal prøve å se om det har noe å si på kjøling til motor men at den ikke blir varm inni biln har ikke med dette å gjøre? lr?
Team Low And Slow
- VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L
x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985
x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982
x Mazda 626 2.0 1987
hvor er den skruen da?? kan ikke komme på å ha sett en skrue bortsett fra en nederst på radiatoren men den er vel kun til avtapping... håper faan ikke toppen er sprekt da klikker jeg i vinkel altså!!! :P hehe
Team Low And Slow
har nettopp bytta toppakning og alle pakninger i toppen så da må d være toppen som er sprukket da... må vel bare demontere igjen å sende inn fr sjekk da sikkrt... koster sikkrt formue for ny topp...
Team Low And Slow
tenkte på det jeg og. den har jo runda 178 000 nå da så den skulle vært bytta. virker som det blir en dyr affære dette... får vel kjøpe meg volvo igjen da så jeg er sikkr på at jeg slipper dyre kostnader på rep:Phehe
Team Low And Slow
jess... helt riktig.. men fikk høre at kanskje vannpumpa er gåen da... den slangen som går ut fra termpstaten ned til bunn av radiatoren er iskald hele tiden så virker som lite sirkulasjon...
Team Low And Slow
koking mener jeg ikke kommer før etter den er varm da... så kan godt mulig være at det er pumpa ja.... skal ta å bytte regreim og vannpumpe.... er det nødvendig å bytte reimhjulet??
den koster 100kr så kan like godt gjøre det da:P hehe.. hper ikke toppen er gåen... da blir d fort noen kroner... 1915kr for regreimsats på mekonomen så jeg... mulig hella har billigere da jeg har litt rabatt der:P takk så masse for svar og hjelp..
Team Low And Slow
men er så snedig temperaturen egentlig... den kan ligge em stund på normaltemp åsså plutselig så går den kjapt opp på 110-120grader men om jeg gir på litt gass så kommer den seg som regel på normatemp... den kommer fortere opp i 120grader når jeg kjører men roer seg når jeg stopper å står på tomgang... snodige greier altså..:P hehe
Team Low And Slow
Får håpe det bare er vannpumpa da :), hvis ikke kan det fort fyke noen tusen lapper desverre:(
håper jeg og.. hehe:) går nå par tusn likavell da... bytter regreim og vannpumpe samtidig..åsså strammehjulet..
Team Low And Slow
