trim deler
godtman
noen som vet om noen nettsider hvor man får tak i trimdeler til volvo?
har tanker om å begynne på ett prosjekt og trenger da noen nettsider hvor jeg finner trim deler?
Hva slags trim er du på jakt etter da.
kan starte med
http://www.stenparnermotor.se
http://www.pedersens-racing.no
http://www.misab.se
http://www.kollevold.no/
Finnes en hel haug av sider, dette er bare noen
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
1000kr pr hk utover det orginale ja. 280 - 159 =121 x 1000 blir sånn ca 121000,- i hodet mitt.:win
200Hk koster det også om man skal ha alle delene ny. Kostet meg 25000-30000 for en 200Hk motor, og da betalte jeg ingenting for gasserne, og bremsing/justering kommer i tillegg. Blir temmelig nære 1000,- pr hk det også. Så 1000,- pr hk er slett ikke helt borti natta regnet på sugetrim!
men hva er lettest da? og hva er det som går best?
etter å ha kjørt flere biler med dobble webere så mener jeg at det er mer stas en turbo, hadde en volvo 240 som bremset 180hk på hjulene hos trond stensbøl. denne var mer morsom å kjøre enm volvo 740 turbo.
sugetrimm koster peng, men kjøre gleden blir mer mener jeg, samt hvorfor gjøre som alle andre som vil ha turbo?
jenvey throttlebodies 40mm selges!
adaptere for g60bremser til golf mk1 selges!
var en b23 med 116 orginalt, men samma det, you win GMV, dårlig eks:), men du går grundig tilverks når det koster 1000.pr hest, som mitt eksempel, som i praksis var en helt ny motor. Skal du ha 200 sugehk i en B230 å det koster rundt 80000,- er du rimelig særiøs. Finnes masse fine bruke deler, spes i sverige. Klarer fint å lage en god og holdbar B230 sugemotor for mye mindre penger. Kommer et godt stykke på vei med brukte gassere, 531topp, bra kam og skikkelig eksosanlegg.
Til trådstarter: sett inn turbo, så får du et fornuftig bensinforbruk. Å sette inn FK/FT er ganske enkelt, du finner "bruksanvisning" øverst på 200-siden.
