M46 +OD års mod?
Petterj
Har to stk 4 trinns +OD kasser liggende hjemme. Tenkte å montere en av de i bilen nå. Trenger da å få bestilt et overdrive rele.
Den ene kassa trur jeg er fra 81/82 ikke helt sikker.. Men den andre (mest strøkne og hele) tror jeg kommer fra en 740, men skulle gjerne likt å vite ca års mod på den. Hvordan finner jeg ut dette?
_____________________________________________
2010- - Volvo 850 T-5R (1995)
2009-2010 - Saab 900 2.0 (1995)
2007-2009 - Volvo 240 TIC (1992)
2005-2006 - Volvo 240 GL (1989)
På min OD-kasse står det noen tall på selve girkassehuset på venstre eller høyre side ca midt på. De to siste tallene er årsmodell etter hva jeg har funnet ut.. Eller var de de to første.. :p
uansett, en OD-kasse fra 81/82 er vel lik som en fra 88 f.eks?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Her har jeg tatt bilde av begge kassene.. Den hitterste kommer fra en 240 den borterste er veldig sikkert fra en 740.. Legg også merke til lengeforskjellen på spakstellet. Er det pga forskjell på 740 og 240 der hvor girspaken står da?
Leste også av serie nr på kassene, den fra 240 stod det:
27115928001457
den andre:
2711909003341
Disse serienr jeg kan lese ut år på kassa fra? :p hehe
her er det to typer rele tilsalgs:
http://www.ipdusa.com/Volvo-200/Transmission-&-Drive-Train/Manual-Transmission/Overdrive-Relay/p-69-266-671-3808/
Og det er nettopp derfor jeg er i tvil om hvem jeg skal ha, om jeg brukte den borterste kassa på bildet, for sannsynlighvis er fra 740, men ikke bombesikker!
Den med sølvfarga hus kommer fra en 740turbo og har annen overdriveenhet enn de med rødt hus. For hvis jeg ikke husker helt feil så er kassene med sølv hus sterkere enn de med rødt hus.
Okey, hvis jeg bruker den kassa, hvilket rele må jeg bestille da? fra ipdusa siden? :)
Er ikke de nr. du kan se årstall fra nei.. Er noen andre.. 4-5 siffer ellernoe..
Uansett, den fra 740'en er en m46P. En forsterka m46.. Jeg har kjørt med begge i min 240, og den m46'en fra 740'en, hadde blindelokk der speedo-wiren skal inn..
Begge kassene ble kjørt med vanlig m46-rele, men kutta ut rele'et, å kobla heller en knapp, slik at jeg har od i alle gir. ;p
Disse står på husene:
1023534 k2
1023571
Men der står det jo heller ingen siffer man kan skjønne årsmodell utifra..
Hva mener du med blindelokk?
Hmm.. Da må du ha oversett en tallkode en plass.. Er rimelig sikker på at jeg husker det nr stod en plass der..
var et blindelokk som jeg måtte banke inn med skrujern, å dra ut med tang.. Noe ala en frostplugg..
Ser du i endene bak.. åssen fiksa du det på din? den kassa fra 740 er jo trekanta med 3 skruehull bare:P hehe
Er en mutter i midten.. Jeg satte kassen på en motor, låste fast motoren med latmann i reimhjulet foran, satte girkassen i gir, og dro løs mutteren, for så å bruke tasj eller hvordan det skrives, for å få av den saken.. Så bytta jeg bare.. :)
muttertrekker funker også, så slipper du det med å sette kassen på en motor osv, men bruk vett, ikke vits å kveste 3. gir allerede før du har fått kassen på bilen;)
er litt kluss med di "joke'ene", er forskjell i dia på splinesa på noen av di..så det bør du skrue av og få avklart før du gjør så mye mer!
aha ;) skal se hvordan dette blir.. vet jo fortsatt ikke hvordan overdrive rele jeg burde bestille da, vil jo ha det slik at 5 knappen på girkula funker på od`en.. overdrive i alle gir.. åssen funka det da? hehe
Min muttertrekker klarte ikke å løsne den mutteren. Den satt som FAEN!
Har en rimelig stor kompressor, og kraftig muttertrekker, men den rikka seg ikke..
stemmer det du sier her ja.. Er forskjell i dia på enkelte splines ja..
