Kengerumotor i en leg 92 2.0 GL
erlendhf
Har en legacy 2.0 GL som fusker på lave turtall og tomgang. Den går mye bedre med gasspådrag. Hadde noe av samme problem tidligere da sa verkstedet feil på kamaksling og veiaksling, men det ble bra da jeg skiftet en pluggledning. I det siste har det lyst check engine innimellom, men det forvinner når jeg girer og kjører på høyere turtall.
Tenkte jeg skulle skifte alle pluggledningene og tennpluggene for å se om det ble bra. Er det noe mer jeg burde skifte?
Har noen tips om hvor jeg kan kjøpe ledningene? De koster 1400 eller no sånt på mekonomen! Internett? Utlandet?
Har skiftet tennplugger i april, luftfilter og bensinfilter nå nylig.
Takk for hjelpa
Høres ut som kaldstartventil. Men hva check engine lyset angår: over pedalene (skru av plastdekselet) er det to ledninger du kan koble sammen, (skru tenning på off først) disse har grønne kontakter.Når du da skrur tenninga på on vil du få en slags morsekode på check engine lampa. (Lange blink og korte blink) Skriv ned denne og søk enten på nettet etter OBD1 codes (koder) eller legg den inn her, så skal jeg slå opp i reparasjonshåndboka og lese den av. Du kan gjenta avlesninga til du er sikker på at den er rett, den blinker kontinuerlig og begynner på nytt etter et ørlite opphold. Lykke til!
  • 2 months later...
