Støtdemper problem!
740tic'ern
Kan også vere synsbedrag med tanke på panhardstag, da akslingen nødvendigvis ikke står "midt under bilen". Regner selvfølgelig med at du sto flatt da du sjekket.
Om du ikke har nivåregulering eller gassdempere, er det nok mest sannsynlig fjøra.
-91 Volvo 740GL B230F - godkjent med B234F
-91 Volvo 940GLT B234F - delebil, solgt
-74 Volvo 144DL B20A - bruksbil
-91 Volvo 740GL B230F - bruksbil, solgt.
__________________
Dersom bilen er senket, blir det som du sier... Lavere på ene siden..
Det er grunnet panhard-staget... Du bør få et justerbart panhardstag, eller sveise om festet på bakaksel..
Da vil du også unngå sidebevegelsen som oppstår når bilen fjerer..
Det originale staget blir for langt når bilen senkes..
Hvis bilen er original, kan bensinmengden på tanken gjøre utslag her... :)
nei, den blir ikke lavere av den grunn.
Du får en forskyvning av bakakselen.
Om den er lavere på ene siden, så kan det vel være:
* Støtdemper (feks. vann i oljedemperen - jeg hadde dette på en tvåførti, så den ikke "gikk ned" helt)
* Fjær
* skade i understell (bærearm rusten/bøyd/revnet?)
Panhardstaget påvirker ikke bilens høyde, men akslingens sentrering under fjæring. Selv om du bytter til et justerbart stag, så vil alltid akslingen din forflytte seg sidelengs under fjæring (med mindre du bygger om til wattlink).
Eneste fordelen med justerbart stag, er at du får sentrert "utgangspunkt høyden", samt det er jo grovere og har polyforinger fra fabrikk :-)
