trim deler
godtman
B2000 har samme motor som 626 fra 1983-1991, så du kan bruke trimdeler som passer til denne motoren.
The 2.0 L (1998 cm3) FE was very different with a square 86 mm bore and stroke. It was an 8-valve SOHC engine for front-wheel drive and rear wheel drive pickup use. Output was 90 hp (66 kW) for the 1 barrel carburetor version, 100 hp (74 kW) at 5600 rpm and 156 N·m at 3700 rpm for the 2 barrel carburetor version, or 118 hp (88 kW) at 5300 rpm and 178 N·m at 3700 rpm with fuel injection and higher compression (10:1 vs 8.6:1).
Applications:
1983–1991 Mazda Capella/626
1985–1987 Mazda B-Series
1983–1990 Mazda E-series
1981–1990 Mazda 929
BMW 318is coupe
det er jo lissom det jeg lurer på da.. om jeg kan snu motoren bare og sette den rett inn i min b2000 på med kassa fra b2000 og kjøre vett
Du kan muligens bruke en motor fra FWD og snu den, men da vil du få trøbbel med motorfester ol. Hvordan det blir med girkasse vet jeg dessverre ikke. Lykke til!
BMW 318is coupe
