Milksman Skrevet Januar 17, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 17, 2009 Har en 01 passat 3bg, og lurer på om det er mulig bare å justere langlysa? Og er det mulig å justere retningen på lysspredningen på lyktene(høyre - venstre)? Har sett at det er en justeringsskrue midt over lykta, og den er vel for justering av hele lykta opp - ned, men det er også en skrue ved skjermen på hver side, og funderer på hva den justerer for noe om den justerer noe i det hele tatt?! Noen som vet?:confused: Siter 2001 Vw Passat 1,9 TDi High. TIP 170hk /KCR x- 2002 VW Passat 1,9 TDi High.130hk x- 2001 VW Passat 1,9 TDi High.130hk x- 2001 Peugeot 307 HDI 122hk x- 1992 BMW 318 IS Coupe 140hk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Januar 17, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 17, 2009 Du skal kunne justere både opp-ned og venstre-høgre på bilen din. (kjenner ikkje til passat, men dette skal være ein selfølge!) Du kan stille bilen ca 10m ifra ein vegg og teste. Kan være greit å dekke til/koble ut dei lysa du ikkje tester. So er det berre å skru i veg for å finne ut kva skruene gjere. (kan være greit å telja skrueomdreiingene slik at du kan skru tilbake til utgangspunktet) Still fjernlysa slik at dei overtar over nærlusa. Ta ein testtur og ta småjusteringer til du er fornøyd Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
