Motor blir for varm(Suzuki Baleno)
sigurd90
Hei. Låner for tiden mine foreldres bil, en Suzuki Baleno. Den har funket strålende helt til i går kveld. Så plutselig begynte temp måleren å stige opp til maximums nivået. Stoppet bilen, sjekket frostveska. Der var det ikke mer igjen. Fikk kjøpt og fylt på ny. Men motoren blir fortsatt for varm. Noen som vet hva kan problemet er, og om det eventuelt er dyrt å fikse?
Når kjølevæska har vært så lav som den tydeligvis har vært her, må du huske å lufte ut før du kjører. Start opp bilen å ja den gå på tomgang. Gjerne med radiatoren litt høyt om mulig, parker i em liten bakke f.eks. Fyll opp med kjølevæske og la den stå å gå til all luft har kommet ut. Skjer ikke før termostat har åpnet og du har full lsirkulasjon i hele kjølekretsen. Når varmeapperat fungerer som det skal, og det ikke kommer mere luft i ekspansjonstanken kan du kjøre en tur.
Se om det er tegn til olje i kjølevannet og motsatt etter en stund. Er du heldig, har det ikke skjedd noe med toppen på bilen.
Lykke til.
