Motor stoppet under kjøring
Hellevik
Sjekk om alle sikringer er intakt
Sjekk om tennpluggene får gnist. Får de ikke gnist, sjekk hovedrele til ecu og tenningsmodul
Hvis motoren døde tvert uten andre lyder, er det sannsynligvis noe elektrisk.
hmm :) Det kan jo være så mye... kan jo være en fordel å beskrive hva som skjedde, hvordan den høres ut og hvordan den høres ut når den startes.
Peugeot 406 2000 Stasjonsvogn - Nåværende privatbil
Ford Transit Connect med Securitas Styling - Nåværende arbeidsbil
Toyota Carina 2 1986 - Solgt
Volkswagen Golf 1 1982 - Vraket
3 + 1 sjekkpunkter:
A. Gnist.
B. Kompresjon.
C. Bensin
D: Startsperre.
Ta av oljelokket og se om akselen/ vippearmene beveger seg når motoren trekker på starteren.
Gjør de det, er regreima OK.
Trekker motoren som den pleier på starteren eller er det mer eller mindre motstand?
Er det bensin på tanken?
Kommer det bensin fram til motoren? Lukter det bensin av pluggene eller blir de bensinvåte? Napp evt av slangen fra tanken/pumpa og se om det kommer noe når du skrur på tenninga eller trekker på starteren. Sjekk evt. sikring for bensinpumpe.
Kondens? Ispropp?
'88 Astro 4.3 TBI, '89 Blazer T10 4.3 TBI
'00 Spacestar,'95 Spacewagon TD,
'98 Spacewagon TD,'65 Volvo L3314N
'66 Volvo C202 Pickup,'64 REO M621
'73 John Deere 2020 D,'80 Deutz 6808 D 4x4
Dersom det bare er en klikkelyd så kan jeg ikke forstå hvorfor det skal være reg reima som er gåen... Dersom bilen ikke har elektronisk styrt tenning så ligger jo fordeleren på kammen, og dersom det er gnist i pluggene så er reg reima garantert ikke røket..
Hørtes ut som dynamoen i første omgang, men dersom det er strøm (tilstrekkelig nok) på batteriet, så sjekk starteren... kanskje den er kilt eller noe, så klarer du iallefall å kinne motoren... da hører du nokså fort om det er noe spinn hakkendes galt...
