Hvilke biler har "doble wishbone" hjuloppheng
arildh
MX-5 har doble wishbones både foran og bak ( paralelle A-armer) noe som er regnet som
noe av det bedre for veiegenskaper og justeringsmuligheter.
Hvilke andre biler er det som har denne typen setup ?
Grei innføring i de forskjellige typene hjuloppheng her: http://autozine.kyul.net/technical_school/suspension/tech_suspension1.htm
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
granada og taunus.. neida kødda.. men hva skal bilen brukes til? noe motorsport eller er det en gatebil det er snakk om??:)
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
Jeg bare lurte om dette var en sjeldenhet eller om også "vanlige" biler har dette.
I motorsport ser det ut som om det er wishbones som er foretrukket i lag med multilink som i de fleste tilfeller også er doble wishbones.
Originally posted by sindrulf
honda civic har det hvaffal ikke.
Honda Civic har nok double wishbone.
Kom med det først i 88 og helt frem til den nyeste modellen hvor de byttet til Mcpherson hjuloppheng foran.
Forøvrig er det mange Hondaer som har DW.
Prelude , Integra og Accord har det (usikker på hvilke årsmodeller) , skulle ikke forundre meg om NSX og S2000 også har det.
- 89 Honda CRX 1.6 16v
- x 94 Honda Prelude 2.0
- x 86 Ford Escort 1.6 CL
Suspension, Steering and Brakes
The suspension system in the Accord requires a separate note. For the first time the twin cross member technology was used, which proved it's effectiveness in the Formula 1 competition.
Although this system is more expensive than the McPherson design used by competitors, the suspension design allowed for better handling and more stability. This system is still in use, with the only exclusion being the year 1999, when Honda, in order to decrease the price of the vehicles and simplify suspension design, opted to use the McPherson system on the HR-V, Civic, and the CR-V. This spurred a lot of discontent among the followers of the Honda brand.
Possibly because of this reaction, the seventh generation Accord will again use the well-tested suspension design with two perpendicular cross members.
Sjå der du... :D
Ble for første gang brukt i gen. 3 accorden (86-89) og har vært med siden. Med unntak av 1999
The Imitation of any or all maneuvers made by 4WS Honda Prelude is hazardous to your car's health.Driving a Prelude may cause loss of interest in other cars, sleepless nights, cold sweats, and other symptoms of addiction. If symptoms persist, DRIVE!
Trodde nyere VAG også hadde dette, i det minste foran. DW gir vel en ganske eksakt styring av hjulenes bevegelse, men det blir vel ganske mye masse som skal settes i bevegelse i hver dump. Tror A4'en har dette, og det er i hvert fall ganske "stump" på harde, korte ujevnheter.
Ruhe in der Reihe; BMW Reihensechszylinder
En av fordelene med DW er jo at man ved å ha kortere armer øverst kan få progressivt mere camber når hjulopphenget komprimeres i svinger. Lurt å tenke på før man senker bilen.
Det stod noe i linken jeg postet over om at nyere VAG har multilink hjuloppheng.
Morris Marina hadde det, kanskje en av tidenes mest understyrte biler, et bevis på at man kan føkke det opp med riktig teknikk også.
Problemet var at armene pekte nedover og ikke oppover som på 60' talls Lotus GP biler. Det er jo bare å tenke seg hva som skjer med det ytterste hjulet når det presses inn i nederkant og armene heller henholdsvis oppover og nedover.
Eks:
http://www.negri.it/ferrariformula1/1967.htm
