1.8T, dump- vs resirkuleringsventil
poppet
  • Svar 91
Kan noen fortelle meg hvorfor man skal bruke resirkulerbar dump og ikke åpen på audi?
Man kan ikke ha dump fordi det blir tull med luftmengemåleren.
Trådstarter: ler her, så får du svar på det du lurer på
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=40517&highlight=dump+ventil+a4
98 Audi a6 1,8tq
92 Vw Passat 1.9tdk
82 MB Gelenderwagen 300Td
X 85 Audi 100cs quattro
uansett hva du velger av dump ventiler, så bruk en resirkulerende, som forøvrig allerede sitter på alle 1.8T orginalt. Sålenge den du har ikke er gåen, trenger du egentlig ikke å bytte.
Den orginale resirk ventilen fra TT 225hk kan være lurt å oppgradere til, da den er litt kraftigere.
Skal du ha dump lyd på 1.8T må du ha åpent luftfilter, altså ta vekk luftfilterboksen.
Iallefall ikke bruk åpen dump, da går bilen dårligere. Fordi motorstyringen ikke skjønner at luften har gått ut av systemet og motoren får for mye bensin. Dette vil også skade katalysatoren over tid.
- '01 SEAT Leon 4 20VT
X '96 VW Polo Colour Concept
Men med åpent luftfilter får man vel bare suse lyden når turboen lader? får vel ikke den kjente plystre lyden da?
