ford87: Ford escort mk4 stasjonsvogn zetec turbo 400hk
ford87
jeg legger ut prosjekt mitt som er en Ford escort stasjonsvogn som jeg kjøpt i sommer som jeg har tenkt å resture og bruke som sommerbil :).
planer for bilen er å gjøre den rust fri å lakkeren den enten i frosen white eller Diamond White. får se med tiden hva det blir.
har kjøpt til bilen/ kjøpe
rs turbo panser
rs turbo frontfanger
flo flex foringer
venste og høyre kanal
venste og høyre hjulbue
venstre og høyre golvplate
venste og høyre bærearm
nytt understell ikke ferdig endå.
nye styrestag
bærearme både framme og bak
speedometer
har tenkt å kjøpe/gjøre
senkesett.?
ombygge til rs turbo understell
få recaro stoler inni bilen som jeg har tenkt å trekke om
kanskje ombygge til rs turbo eller xr3i?
allycat felger framme på bilen
rs turbo styling?
senkesett
+++mer
andre ting som må gjøre:
rust sveise
sandblåse
lakkere bilen
få sveise bad look på rs turbo panseret mitt
sote nesten alle vinduen
kanskje trekke om dashbordet og stolene
her er noen bilder av bilen:)
her er bilde av bilen den dagen jeg henta den i Telemark
ally cat felger:) 205 mm breie 13r 7tommer breie
ny vaska
her er det noen bilder fra ribbing av bilen.
dashbordet av
noen bilder av demotering utvendig
i motor rommet før.
i motor rommet nå.
her er det noen bilde av dele jeg har kjøpt.
Foringene mine som jeg kjøpte på ebay
et brukt speedometer jeg kjøpte.
her er bilde av dei andre tingene mine.
prøve montert.
prøver å få kjøpt ditta side skjørte som skal passe til stasjonsvogna.
felgene jeg har tenk på å kjøpe og få lakkert svarte
har tenk å skrive sammen en søknad som jeg skal sende til biltilsynet om å få ombygd til rs turbo eller xr3i
Endret av ford87
Peugeot 306 stasjonsvogn (bruksbil )
Ford Escort mk4 stasjonsvogn (1987)
Ford Escort mk4 stasjonsvogn (R.I.P)
Ford Orion mk2 ghia solgt
Peugeot 406 svti (bruksbil) solgt
  • 1 year later...
får vel oppgrader proskjekt tråden min.
driver no med å få bytta innerkanal og kanal på begge siden og så bli det hjulbuen.
legger ut bilde hva som har skjedd med bilen i det siste.
har fått byttet front på bilen
litt bilde av då jeg begynte å bytte golvplate
måtte fjerne batteri holder å sveise inn en plate siden det var rusta og råten.skal sveise på selve holder snart så motor rommet blir lakka
kjøpte meg rs turbo understell:) det var med girkasse og drivverk. girkassa skal bli overhalt og forsterka
delen vil bli sandblåst og pulverlakert
fikk med helt nye senkefjøyre
har vert å kjøpt meg en blokk og topp til rs turbo som skal bli overhalt og satser på 200hk i motoren.
det er trimkam på toppen:) bare gått 6000km
noen motor deler
bakgolvet:)
stiva opp bilen så jeg kan bytte innerkanal
  • 9 months later...
tenke å legge ut meir oppgradering på bilen selv om det går sakte.
han som sveiser har blitt sykmeld så vil ta en stund viss jeg ikke finner en annen som kan sveise.
noen deler som har blitt kjøpt inn den siste tiden
hjullager og bærearmer og andre understell deler er kjøt inn mangler noen ting.ting fra understellet blir levert inn til pulverlakering til ny året
motor og toppen er demotert som blir levert inne til ny året til honning og planning
bilder av bilen
før
etter
ferdig
hjulbuen
sånn bilen er ut no
kanal er kommet på og
takker :)
kanal på bilen er kommet på så det er bare å bli ferdig å sveise på den siden og så blir det sparkel:)
skal gå innkjøp av en ny rs turbo motor til bilen
Nybygd rst motor med over dimensjonering stempler fra burton power, boret blokker og polert crank osv. utført av motoren renovasjon i Helsingborg, ventilert topp med nye cvh35 kam med doble ventil fjærer, nye timing belte, ny vannpumpe, større oljepumpe, nye oppgradere turbo fra GIK 250 hk +, 8mm blå menter core tenning ledninger, Mongoose Forandringer downpipe med lambda-tilkobling, Baily vevhusburk legering, er motoren bygd til 300hk +
(Byggjekostnadsindeks på motoren ca 30.000kr)
så får satse på 250 frikse heste. det blir bygget om til cosworth bremse bak og framme på bilen.kassorien blir sikkert ferdig i sommer eller før :)
demperen på bilen har jeg ikke helt bestemt meg på hvilekn type jeg skal kjøpe. skal ta det stegviss med delen kjøpt grunne penger. det blir mestsansynlig efi injectionsystem med cosworth dyser:). kommer flere blider når det sjer noe meir på bilen.
  • 1 month later...
