ford87: Ford escort mk4 stasjonsvogn zetec turbo 400hk
ford87
har ikke sparklet 3 cm:). har prøv å sparkle minstmulig og tynt som mulig. lakking og sparkling er jeg ganske fersk på så jeg prøver og feier meg frem:) en må vel våtslipe etter en har tatt klarlakk på ?
Peugeot 306 stasjonsvogn (bruksbil )
Ford Escort mk4 stasjonsvogn (1987)
Ford Escort mk4 stasjonsvogn (R.I.P)
Ford Orion mk2 ghia solgt
Peugeot 406 svti (bruksbil) solgt
Ja, dersom det er div sig, korn, og stoev. Men la klarlakken toerke/herde skikkelig foerst. Gjerne i noen dager dersom du ikke har det skikkelig varmt.
då var jeg ferdig med å lakke escort for dinna gang :)
gamlekasett spiller som skal bli byttet ut
med dinna
mykje rot her
venter på 3 pakker fra england :)
hvis noen har en frontfanger som vil selges til givekk pris så gi meg en lyd trenger en.
då var montering begynt på bilen :)
venter på en spylertank fra england no :)
må få tak i en frontfanger sånn jeg kan få satt sammen heile fronten ferdig. så blir det lagt opp nye høytaler kabler og kabler.
montere nye spiller og divere små plukk før den er klar :)
håper jeg blir ferdig med det i løp av januar :)
har begynt å legge opp anlegg inni bilen no :)
begynte å fjerne den gamle kassetspiller
fikk min 5pund spylertank :)
noen som har peiling på hvor en kan få tak i sånt?
får bare vise dei bilde av den delen, kanskje dei har den :) må til med å rustsveise døren siden finner ingen som har tilsalgs :(
fikk tak i rs turbo panser igår pluss eksos til turbo motor
får no håpe jeg får rattet mitt snart fra england :)
Da er det bare å pusse ned panseret og lakke det blått!
hva slags papir/grovhet skal jeg bruke på å matte det ned, og jeg må vel grunne det eller lakke direkte etter matting ?
tenkte å jobbe mest mulig med bilen, før jeg stikker til litauen på en liten langhelg i første helg i februar :)
Her får du noen ideer: hvilket sandpapir er best? [Arkiv] - ¤¤ BILSTEREOFORUMET ¤¤ .
Men du har vel sikkert noen steinsprut i det panseret?
Matt det ned med fint papir, og vask med silikonrens før lakk. Dersom panseret er lakkert med vanlig billakk fra før, og det ikke er noen skader du må reparere, så er den gamle lakken i utg pkt god nok som grunning i seg selv vil jeg tro.
Lakk panseret på innsiden først så får du jo sjekket ut resultatet...
Men husk at du lett får ettersynk dersom du bruker for grovt papir, det er veldig vanskelig å slipe vekk etterpå.
då var fanger montert :) har lyst på en 90spec fanger,men dinna får funke frem til jeg får kjøpt meg en 90spec
nye spylertank kommet på plass :)
Æleska rust :P
venter på 2 pakker med deler til bilen :)
var en liten tur ute i garasjen idag.
trenger tips angående badlook.
en må vel ikke kappe noe på panser før en sveiser inn biten ?
fikk en liten pakke på lørdag. venter på ratte som skal komme i uka
