ford87: Ford escort mk4 stasjonsvogn zetec turbo 400hk
ford87
Du skulle jo ha kjøpt en rs turbo til donor bil når du startet på prosjekte.
Må bare si at de er utrolig for en pågangs mot du har vist gjenom dette prosjekte, så hvorfor ikke hive deg i lakking av bilen selv??
Det kan jo ikke bli noe selig værre enn det er nå å lakking er jo ikke akurat rakketforsing heller..
Kan jo også rulle bilen med rull men da burde du tynne ut lakken så det flyter litt ut å det ikke vises at den er rullet..
Det som er viktig er bra grundarbeid..
Du kan jo også bruke www.dipyourcar.com/home.php så har du muligheter til å fjerne det senere..
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
skal aldri rullemale bilen. har kjørt med en ford orion som var rullemalt det ser ikke ut og ser jævlig harry ut. har tenkt å få det lakket.
jeg har jo masse deler fra rs turbo så,men tenkte heller på zetec turbo
Peugeot 306 stasjonsvogn (bruksbil )
Ford Escort mk4 stasjonsvogn (1987)
Ford Escort mk4 stasjonsvogn (R.I.P)
Ford Orion mk2 ghia solgt
Peugeot 406 svti (bruksbil) solgt
Du klarer vesten ikke å se forskjell på en bil som man rullelakker og en som sprøytes.
Det som skiller er som oftes at når man ruller bruker du en annen lakktype så du får ikke den samme glansen som du får med sprøyting. Er vanskelig på skjermer å ungå sig da lakken blandes så tynn.
Den første bilen jeg prøvde å rulle ble heller dårlig, rullet bare på lakken som jeg hadde kjøpt å der kunne man se hvor man hadde ført rullen så den lakket jeg om igjen med sprøyte..
Men etter noen forsøk med rulling og blanding av lakken så har det blitt bra..
har ikke skjedd en ting med bilen untatt jeg har begynt å fikse frontplaten på bilen
litt bilde
sånn ser bilen ut nå
satser på at alt er ferdig sveis iløp av desember så lenge jeg får tak i sveise gass.
hva bør en passe på når en ska lekkere et toppdeksel og bunpanne?
Er ikke noe spesielt hokuspokus å lakke toppdeksel og bunnpanne. Pass på å gjøre det skikkelig reint for fett og skitt, og deretter pusser du det litt ned med fint pussepapir.
du meiner vel å matte ned gamle lakken på topp deksel? en må vel ha grunning på før lakk? er det forskjell på lakken til aluminuem og til stål? og hvor fint skal vere papiret 400korn eller groere ?
400 korn er veldig fint. Kan nok brukes. Men aluminium ruster ikke, så du trenger ikke bruke dyr grunning som på metall for å hindre rust. Men veldig greit å bruke syregrunning på metall, og i utg pkt på bart metall. Metal som er malt trenger ikke syregrunning.
Vet at mange har brukt syregrunning også på alu. men det er litt bortkastet og den grunningen er dyr. Bruk en universal grunning. på begge deler.
Når du pusser ned bilen seinere så husk syregrunning på bart metall før evt slipegrunning/fyller. Husk også å ha på denne grunningen før du evt fuger over div ting, slik at fugen kommer utenpå syregrunningen.
Du skal finne mange tråder rundt om på forumet som har med dette å gjøre. Også ifra lakkerere. Jeg er ikke proff på dette.
Noe som kan bli fint er å polere hele dekslet så det blir helt blangt så lakke med pensel den uthevede skriften så spray hele med klarlakk. Er mye jobb men ser bra ut..
Du kan også rengjøre deksele sikkelig så lakke det etter det pusser du bort lakk over bostavene og polere litt så det blir helt blankt og sprøyter klarlakk til slutt..
Trenger ikke pusse noe serlig vis du i det heletatt trenger det da dekslet er nok så rug overflate på at lakken vill feste seg..
Men du må passe på at du får det helt rent, tynner eller aceton gjør en bra jobb men er litt helsefarlig så bruker du det er det lurt med hansker og god utlufting..
Er toppdekselet allerede lakkert og det ikke har flasset så trenger du i utg pkt ikke grunning. Lakken som er der fra før funker som grunning, men matt det ned. Og som han over sier, gjør det skikkelig reint.
Skal du seinere lakkere karosseri deler, så må du huske å bruke silikonfjærner i tilfelle bilen har polish i lakkporer, som vil reagere med lakken.
Jeg mattet bare ned mine og lakkerte dem. Sitter godt den lakken iallefall..
Prosjektforum:
'61 Falcon: http://tiny.cc/ba3whw
'63 Fairlane: http://tinyurl.com/kkge2d3
'76 Granada: http://tinyurl.com/l9x5p59
'77 Aspen: http://tiny.cc/xc3whw
Fatters '66 Falcon: http://tiny.cc/4d3whw
  • 4 weeks later...
