Hva er dette? Elektrisk boks i dash
Weezel
Hei
En av de forrige eierene av bilen min har montert en merkelig boks under dashen som jeg lurer på hva er.
Den har to 10 amp sikringer på noen av ledningene, ett rele og en sukkerbit.
Ledningene er kraftige, så er nok mye strøm som skal gå igjennom dette.
Den har mest sannsynlig vært koblet til to brytere montert i kartmappen ved bena på førersiden, prøvde å koble til ledningene og vippe bryterne i alle mulige posisjoner mens bilen både gikk og var av, men ingenting skjer.
Noen som har peiling på hva dette er?
- 92 Audi S4 2.2T quattro
x 92 Audi 80 2.3 quattro
x 96 Volvo 460 2.0
Det er en alarm som ligger koblet rett ved siden av, så ledningskaoset der er så og si umulig å finne ut av. Har sett at noen av ledningene går opp og bak midtkonsollen. Ellers sitter det jo en releboks akkurat her på disse C4 modellene, så mulig noe går inn i de orginale releene til bilen også.
x 96 Volvo 460 2.0
Kan ikke se hva som har stått der det er revet av, og er ingen annen tekst enn det som er avbildet.
Fikk åpnet den nå og tok noen bilder, og det ser ut til at det kan stemme at det har noe med lyset å gjøre. Sitter to releer inni der, og det ene er det avbildet et fjernlyssymbol på.
x 96 Volvo 460 2.0
Ikke i løpet av de tre siste eierne så vidt jeg vet. Men det kan jo forklare grunnen til at det er lagt opp brytere som har vært koblet til denne boksen ja.
Btw, på bilde nr 2 innvendig i boksen, ser du en liten rundt svart sak med hvitt senter. Dette ser ut som en justering av noe slag, da den har spor for flattrekker og er tilgjengelig fra et hull i toppen av boksen når den er montert.
x 96 Volvo 460 2.0
Det er litt vanskelig å finne ut av funksjonen til komponentene bare ved å se dem slik. For å finne ut hva de faktisk gjør, må et skjema tegnes. Kretsen er relativt enkel.
Den sorte saken du ser er et potensiometer, en regulerbar motstand.
Funksjonen til denne boksen er mest sannsynlig til styring av lys, men kan ha andre funksjoner. F.eks styring av vindusviskermotor (regulerbar intervall)
Kretsen kan ha en vippefunksjon siden den har to transistorer, dvs "blinklyskrets" som fungerer bistabilt og tidsintervallet kan justeres av potensiometeret. Kanskje den får markeringslys og blinklys til å blinke samtidig?
Du kan jo prøve å få releene til å fungere. Sett tenningen på og ta av/på funksjoner i bilen som nær/fjernlys, vindusvisker osv. Du hører med en gang om releene klikker inn/ut.
Det kan også tenkes at kjørelys er bygget om for å kunne bli lovlig i norge. F.eks er ikke kjørelys påbudt i england.
