Starttrøbbel med triple Webere
Blå spesial
Hvis du ikke har drenert forgasserene før bilen ble satt bort, kan bensinen ha fordamet fra forgasserskålen og krystalisert seg (svovel). Disse krystallene kan tette igjen kanaler og dyser. Igjen kan dette gi startproblemer eller mager blanding til motoren slik at den kan skjære seg.
Det trenger ikke være tilfelle. Men uansett, drener forgasserskålene slik at bunnfall, vann og gammel bensin kommer ut. Sjekk at ny bensin kommer inn når bensinpumpa startes.
Tar bilen etter, dvs tenner den litt innimellom? Det kan være så enkelt at all bensinen har fordampet vekk og at du trenger å pumpe frem bensin til forgasserne igjen. Har du elektrisk bensinpumpe?
Har du sjekket at du har gnist? Det kan f.eks godt bli kondens i fordeleren på en bil som har stått en stund.
Hvis du ikke er medlem kan jeg anbefale deg å melde deg inn i Triumphklubben, her er det masse hyggelige likesinnede:
http://www.norsktriumphklubb.no/site/
Ian
1998 Range Rover 4,6HSE,
1989 Porsche 944 Turbo, 1980 Porsche 928S
1979 Volvo 245, 1965 Triumph Spitfire4 Mk2, 1964 Triumph Spitfire4 Prosjekt
1956 Land Rover 86"
