Passat tdi syncro---- problemer!!
te-we
Noen gode forslag til dette problemet...
Kjørte og det smallt i bilen min.. Slutta å gå fremmover..
Motoren går, klutchen virker, får satt den i alle gear, inkl reversen, men lite skjer når jeg slipper ut klutchen igjen..
Så, under bilen, reiv og sleit litt i allt, akslingene fremme, mellomaksling og stikkakslingene bak.. ikke noe unormalt slakk noen sted..ingenting åpenlyst feil.. MEN... når jeg prøver igjen virker bilen som normalt!!!!:thumb
Kjørt med bilen litt, og dette oppstår igjen..:helpme: la meg under og rikkla litt på stikkakslingen bak på høyre side, og merka den "smatt i spor liksom", og allt i orden... siden har det skjedd noen ganger, og hver gang fungerer det med litt fysiske annstrengelser bak der..
Skjer bare i nedoverbakker, når drivverket ikke er belastet virker det som.. Oppover, og bortover ingen problem..
Noen som har erfaringer rundt dette?? Drivknuten kommet litt ut av diffen??? diffen gåen??? Skal skru litt i helga, så tips mottas m takk..
Bedre helg til dere en meg ønskes;):happyhappy:
-Terje-
-Terje-
99 Passat TDI, Syncro
cluth? sett den i 5 gir med bremsene på og slipp ut, den skal daue meget fort, hadde en gang en sierra cosworth 4x4 der det også kom ett sali smell i og 100 prosent stans, alt virka, bortsett fra at driten sto stille, da sa alle girkasse, fordelingskasse klokker osv osv. men det eg hadde fått til var at senteret på lamellen hadde takket for seg...
Klutchen er det nok ikke, da skulle jeg ikke få den i gear vel når motoren er igang...Bilen er godt kjørende med også..
-Terje-
  korny skrev:
om de er navet som er gåent, så er det som og gire med motoren av.
Les nu innleggan folkens...:iconsm
Biln går og kjøre med, når problemet oppstår, e det bare for mæ å slite litt i en stikkaksling bak, og bilen kan kjøres videre... ser ik for mæ det e klutchen da..
-Terje-
-Terje-
= gamletestamentet... sorry. orka ikke slutten ser du..
