forgot10 Skrevet Januar 24, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2009 Hei! Passer disse kammene på en AAR-motor? isåfall hvilke burde jeg kjøpe? og hvor mange hester kan jeg forvente meg? http://www.streetdesign.no/?id=7508 :magic: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arius Skrevet Januar 24, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2009 For 12-15k, så får du en bolt on S4/S6 motor med ledningsnett. :) Anbefaler å bytte motor fremfor å skaffe nye kammer hvis det er effekt du er ute etter. Siter [Audi 90 Sedan 88 2.3 10v Q] [Audi 100 Sedan 94 2.5 TDi] [Audi S2 Sedan 94 2.2 20v TQ] [Audi S6 Avant 96 2.2 20v TQ] [Audi A8 Sedan 95 2.2 20v TQ] X:[Audi 100 Avant 93 2.3 10v Q][Audi 80 Avant 95 2.0][Audi S4 92 2.2 20v TQ][Audi 100 94 2.5 TDi] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Januar 24, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2009 Kammen på bildet i linken passer definitivt ikke i din AAR. Din kam ser ut som den på bildet under. Velox Motor selger trimkammer til 10v fra 2990 og oppover. Jeg har 272 graders Velox-kam (2990,-) i min AAR og fikk en bremset effektøkning på 25 hk. Å montere inn trimkam er dessuten lovlig så lenge du klarer avgasskravet på PKK. Skal du ha mer effekt enn det en trimkam gir så kan du gå for porting av topp mm. Dette koster fort en del kroner, slik at det gjerne blir billigere å gjøre som Arius sier, sette inn en AAN-motor e.l. Motorbytte får du ikke godkjent uten å bygge om bremsene, og godkjenningen koster også noen kroner. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
forgot10 Skrevet Januar 25, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2009 aha! Nei, vil bare ha litt mer effekt, er ikke så lurt med en AAN-motor tror jeg... har allerede mistet lappen, og har ikke planer om å gjøre det igjen, tenkte bare en enkel kam som gir sånn ca 25 hk mer, og så skal jeg ha 3" rør fra motoren, sammen med et KN-filter :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Januar 25, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2009 aha! Nei, vil bare ha litt mer effekt, er ikke så lurt med en AAN-motor tror jeg... har allerede mistet lappen, og har ikke planer om å gjøre det igjen, tenkte bare en enkel kam som gir sånn ca 25 hk mer, og så skal jeg ha 3" rør fra motoren, sammen med et KN-filter :) Om du vil ha ca 25 hk mer og en mer livlig motor så er en kam tingen for deg. NB. AAR-motoren har et helt spesielt kamdrev slik at du må bytte dette for å kunne sette inn en trimkam. Kammer produsert til 10v er lagd for løs sporkile. Jeg har skrevet en del om dette i DENNE LINKEN. 3" eksos gir bare mye romlelyd, ingen effektøkning! Faktisk vil det redusere effekten pga turbulens i eksosen. Bilens originale anlegg med 2,25" er perfekt for motoren og holder i massevis til en sugemotor på 200 hk. Behold derfor bilens originale eksos :) Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
forgot10 Skrevet Januar 25, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2009 ok, takk for svarene...;) hehe!! men vet dere om noen ordentlige sportsfiltre? vil ha litt mer 5er lyd ut av kjærra... :P trenger litt billig tuning.. betaler en heftig bot.... hehe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
forgot10 Skrevet Januar 25, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2009 3" eksos gir bare mye romlelyd, ingen effektøkning! Faktisk vil det redusere effekten pga turbulens i eksosen. Bilens originale anlegg med 2,25" er perfekt for motoren og holder i massevis til en sugemotor på 200 hk. Behold derfor bilens originale eksos :) hva mener du egentig? trenger ikke en gang å skifte bakpotte? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arius Skrevet Januar 25, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2009 Billige 3" bråker og lager stygg lyd. Skal du få tak i noe skikkelig, blir det fort en 10-12.000 Siter [Audi 90 Sedan 88 2.3 10v Q] [Audi 100 Sedan 94 2.5 TDi] [Audi S2 Sedan 94 2.2 20v TQ] [Audi S6 Avant 96 2.2 20v TQ] [Audi A8 Sedan 95 2.2 20v TQ] X:[Audi 100 Avant 93 2.3 10v Q][Audi 80 Avant 95 2.0][Audi S4 92 2.2 20v TQ][Audi 100 94 2.5 TDi] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
forgot10 Skrevet Januar 26, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 26, 2009 doh! Da blir det nok originalt... Men hva med powerfilter eller noe? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arius Skrevet Januar 26, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 26, 2009 Powerfilter vil gi minimalt/ingen effekt. Hvis det er lyd du er ute etter, så kan åpent filter være noe. Siter [Audi 90 Sedan 88 2.3 10v Q] [Audi 100 Sedan 94 2.5 TDi] [Audi S2 Sedan 94 2.2 20v TQ] [Audi S6 Avant 96 2.2 20v TQ] [Audi A8 Sedan 95 2.2 20v TQ] X:[Audi 100 Avant 93 2.3 10v Q][Audi 80 Avant 95 2.0][Audi S4 92 2.2 20v TQ][Audi 100 94 2.5 TDi] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
