tenningsmerke på veivakselføleren!! HASTER
Langemyr
Heiasnn
Har bytta stempelringer på 02 mod caddy..
tok ut veiva og der stor det et hjul med tenner.
satt sammen motoren igjen og motoren tenner feil.. tenker at det er veivakselføleren som sender feil signal (pågrunn av hjulet) er det noen som kan hjelpe meg med det?
Forestten så er oljepumpa et problem på de bilene. så vist de går så prøv å bytt oljepumpe først før du begynner på noe stort som meg
Opel Astra 94
Hyndai Coupe 03
høres ut som det er en tdi du har skrudd på.
det skal sykt lite til på pumpa eller kamen før den går helt på trynet. ville heller ha sjekket tenninspungtet i pumpa. det gjøres på et værksted.
det er nok at du bytter reg reim å den er ikke 100% lik selv om du fikk den på merkene.
golf2 syncro med 1,8 20v turbo.
golf2 vr6 turbo
bora 1,9tdi
vw lt bilbergningsbil
vw transporter tdi arbeidsbil
Demonterte girgassa og clutch og svinghjul inn til giverhjulet på jobb og ringte til diverse VW verksteder og til slutt var det et som kunne fakse over noen papirer til det... fant måten og resten gikk som en drøm... starta i dag
SÅ d var tenningsfeil og ikke pumpa!
Opel Astra 94
Hyndai Coupe 03
