Motorstyringskrøll ??
firelude
Hei folkens ! Har en potesiell Mazda 626 2.0 - 90 på hånden med en pussig feil . Motoren starter , men går på 3000 omdr/min , når gassen slippes stopper den . Det er bytte div vakumventiler/slanger + luftmengdemåler av eier , men ingen forskjell .
Km stand er 350 000 , motoren er en 8V . Kan det være motorstyringsenheten ? Ligger denne i dashbordet ?
Er dette en kjent/vanlig feil ?
Kan det være fordeleren ?
Håper at det finnes personer der ute som kan svare slik at jeg kan ta en avgjørelse ang kjøp eller ikke .
Prøv å gjør ren spjeldhuset med Oneshot f.eks. Sjekk om ventilen på toppen av topplokket er treg. Ta av slangen, og rist forsiktig på ventilen. Hvis du hører at den beveger på seg er den grei. Du må også se etter falskluft, særlig fra innsug -> LMM. Vanlig problem er at plastrøret fra innsuget til LMM sprekker, noe som resulterer i falskluft.
BMW 318is coupe
