skjøting av IC-rør med silikon/slangeklemmer
licorice84
som nevnt i tråden min, er jeg keen på å flytte DV til kald side, nærme innsuget. for å få til dette, vil jeg bruke et T-stykke i alu eller silikon, og kappe ut plass til det på røret fra IC'en. derfor lurer jeg på: hvordan går det å skjøte med silikon/slangeklemmer på rør som ikke har "kant" for å holde slangeklemmene? (se tegningen under hvis forklaringen min er dårlig) vil dette holde under trykk, eller vil rørene skli ut av slangeklemme-grepet fordi det ikke er noen slags kant som holder igjen?
quattroholic!
Begge deler går
pent:)
nå lurer jeg bare på om det blir t-stykke i alu eller silikon:)
i tillegg må jeg plumbere det gamle utstikket der ventilen sitter nå. det er vel bare å ta en bolt eller noe annet som har diameter på 25mm og stappe inn, også dra til ei slangeklemme rundt.
quattroholic!
pent:)
Jupp det funker. Hadde gått for en kork fra en termos eller lignende, det bruker jeg på min
Kverna's Bildetråd
Xenon har jo tatt helt av :P
He did it again
