Termostat på Volvo V40
tommynes
Med mindre motoren din opererer med 10 grader i kjølevannet er det nok noe annet:
Blandeventilen, pollenfilter eller tett varmeregister (løv og støv).
Se bak motoren din, når du vrir på "varmeknappen" i kupeen så skal blandeventilen bevege seg. Gjør den ikke det, så har du et issue :D
Termostaten på V40 står på den tykke slangen som går fra radiator til blokk under de to skruene på motoren. Jeg byttet kjøleveske og termostat i går fordi jeg hadde nesten det samme problemet, på min stod termostaten åpen hele tiden som reulterte i dårlig varme på motor og i varmeapparat.
Mvh Kai-Rune, Alta
-01 V40 1,8i -Bruksbilen-
-86 245 -Prosjektbilen-
-80 244 2,2 TIC -Evighetsprosjektet-
Har hatt mange andre bilmerker men ender alltid opp med Volvo....
