få ut org spiller på astra f
Frogg_Frost
At det står security inni spilleren tyder på at dersom spilleren tas ut, så må du taste inn en kode for å få den til å funke igjen. Var slik på den VDO Dayton-spilleren som satt i Astra G'n vi hadde før. Dette er et kun et antityverisystem som ligger i selve spillern, og vil ikke ødelegge for deg når du bytter den ut. Har hatt 2stk Astra F også, men husker ikke om det stod noe slikt i de spillerne.
Mht å ta ut spillern du har nå, så er det mulig at du vil trenge et sett med ekstraktorpinner. De kan se litt forskjellige ut, som regel en bøyle av rundt stål eller en helt flat aluminiumsstang med bestemte spor i, men felles er at de løser ut mothaker i rammen som spilleren sitter montert i. Skrudd i bakkant er den ikke. Jeg mener det er de runde ekstraktorpinnene du trenger, dersom du trenger slike.
Mvh A.K
Her er'e noe muffens..
Takk, Motordal, det glemte jeg å nevne, så se etter to hull på hver side av fronten på selve spilleren og om det sitter unbrakoskruer i de, fjern dem i så tilfelle. Jeg skal ha ett sett ekstraktorpinner her som fungerer på spillerne i Opel, dersom det skulle knipe. Hvis ikke, så kanskje de har dem på Opelverksted. Dette vet kanskje Motordal noe om.
Mvh A.K
