Skifte lys i dashbord
Stra6
uansett hvor de er, og du ikke ser pæra.. så er de nok på baksiden ja :) hvis det er i en av bryterene så er det bare å ta ut brytern og der vil du finne pæreholderen på baksiden. hvis det er speedometeret, må du ta det ut.. kanskje du blir nødt til å ta av rattet også. husk å sett inn speedovaiern etter på da!
Det er ikke vanskelig :)
for å ta ut instrumenthuset tar du vekk bryterpanelet på venstre side, da drar du først av knottene på bryterne så kan du ta vekk dekselet, da kommer det frem to skruer som tas ut, på andre sia er det vel to dekkplater? disse tar du ett skrujern å vipper ut, å løsner dei to skruene som er bak der, då kan du dra ut instrument panelet til rattet og får hånden bakom og skrur ut pæra :) dersom du vil ha instrumentet helt ut, må du ta vekk dei to hovedkontaktene somme bare dras rett av. sjå deg er det vel elektronisk turteller, da tar du bare av den kontakten som går inn på speedometeret. da skal alt være løst, og du skal klare å smyge panelet ut mellom rattet og dashen mot høyre :) håper dette hjalp ;)
