Ombygging og renovering (rundt og rundt)
Sehen
bare å avskilte så slipper man det:P
Om den avskiltes å leveres til vrak før 15mars ja.
hjelper ikke bare avskilte den når 1.1-09 er passert.
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
  • Svar 283
A stolpen er bulkete på min også.
Har funnet ett sedan karosseri, så den blir vel hentet hvis det ikke er farlig rust på den. En cd utgave, så da får man jo el vinduer også. Må vel sende inn en søknad om motorbytte på den, siden det er en 2 liter.
Må vel ha chassinr på dem, ett skriv fra opelforhandleren og søknad til biltilsynet.
Er det noen som har et oppsett på hvordan den søknaden skal være?
På ALKOHOL (E85)
Omega 2,0-2,5V6 98mod. Drifting along slippery roads!!!
Omega 2.0 94mod. Prosjekt :) Snart spiker !! Spiker nå, hvil i fred :)
Astra F2 95 mod. 1,6 16V Bruksbil Solgt
teit da. norge er sære der. svenskene gjør det mye enklere. kan avskilte bilen med 5 min nettøvelse og påskilte den en uke etter på med samme øvelse. og slippe å betale avgift for den uken:O
Ta en telefon til BT først. Skal vel gå veldig greit å gjøre om på den, da det er orginale deler du bruker. hvilken årsmod er sedanen?
94 og 95 slipper du å betale hk avgift på effektøkningen på.
Nei du slipper søke, Omega B kom med 2.5 orginalt så da slipper du søke.
Kun vise hos Opel å få bekreftelse på att bremser osv er bytta over, å så få time hos BT
Bare få tak i en LET motor og monter den i steden, v6 går jo for dårligt ;)
Har en v6 som er gått bare 90.000 km. Bytter ikke den ut med en firer:)
Den går så fint og silkemykt, og uten ulyder. når den står på tomgang, hører man den nesten ikke:):)
På ALKOHOL (E85)
Lurer litt på støtdemper innfestingen nede på stasjonsvogn kontra sedan, da jeg har lyst å bytte over hele sub framen. Er både camberkitt og polyeretan foringer der, samt diffbrems.
På ALKOHOL (E85)
Selger du deler?
Ingen deler til salgs enda. Allt av lykter,grill og slikt skall over på sedan. Nå vill jeg få to fangere, og den ene skal det monteres spoiler på, så jeg kan bruke den orginale om vinteren, siden bilen er så jævlig lav.
På ALKOHOL (E85)
Har også en v6 som maler som en katt, uten ulyder og oljeforbruk, denne :flushit: snart så da får du bare gi beskjed om du trenger en god sekser. Så kaster jeg inn den slitene 4'ern ;)
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
Er det ingen her som har byttet fra firer til sekser?
Ledningnettet til motoren og hjernen er jo for seg selv, så om det bare er å koble de to tykke kablene fra motoren inn på de som står ved siden av batteriet? Instrumentene må jo selfølgelig byttes, og tenningslås samt startsperre modulen, men...hva med resten????
Har ikke hentet sedanen enda, så det er litt vanskelig å sammenligne:):):)
På ALKOHOL (E85)
