bygge om led baklykt fra 12v til 6v?
Monthy
hei, lurte på om det er mulig å bygge om et LED baklykt fra 12V til 6V? Noen motstander som kan byttes etc?
takker for svar :)
- Skoda Roomster 1.9 TDI Sport alt utstyr 2007
- Suzuki "lynet" Swift GS '92 mod. VRAKET
- Mondeo 2.0 Zetec '97 mod. stasjonsvogn TIL SALGS!
- Peugeot 106 SOLGT
- Simson S50B1
Studer litt til du... mange typer, farger og spenninger...
For det første, shut the fuck up!
For det andre, jeg skal da vitterlig ikke bli elektronikk-ingeniør, jeg er elektriker og skal ta sterkstrøm.
For det tredje sa jeg "tror", altså sa jeg ikke at ALLE var 1,2v. Sa bare at jeg TRODDE det var mulig.
Trenger ikke å være frekk selv om du sitter på internett vet du.
Super Moderator
Klart det går.
Først må man studere hvilke komponenter som er brukt i lykten. Dvs, du må åpne opp, se og fortelle oss.
Evt. kan du bruke en enkel linær spenningsregulator, hvis strømmen er lav, dvs under 1 ampere. Det er det enkleste. Husk da god kjøling til spenningsregulatoren. Alt dette får du hos elfa.se/no
takker for svar :)
LEDs er noe spesielle. De kan ikke drives sikkert uten en motstand som begrenser strømmen som går gjennom LEDen.
Dersom du vet hva slags LED som er brukt, så får du fatt på databladet til LEDen. Der kan du se hvor mye spenning og strøm som LEDen kan ha i ulike situasjoner. Når du vet hvilken spenning den skal ha og hvor mye strøm den tåler så er det relativt enkelt vha Ohms lov å regne ut hvilken motstand du skal ha på den enkelte LED.
Det er sant som sies, at spenningen kan variere en del, enkelt forklart så skal som regel blå og hvite LEDer ha mer spenning enn røde og grønne.
Grunnen til at du skal ha motstand på LEDen er for å begrense strømmen (som en motstand jo gjør) fordi en LED vil trekke det den klarer av strøm, og dermed for høy spenning også, og du vil brenne den umiddelbart. Noen LEDs har innebygd motstand også.
Men i et LED-array som ofte billykter er, så er flere dioder koblet sammen i serie (eller parallell) med en motstand som begrenser strøm for en og en gruppe, så i et array med f.eks. 100 LEDs så finner du kanskje ikke mer enn 10 motstander.
Så ja, det går an å bygge om, men du bør som sagt vite ca hvilke LEDs det er snakk om og også hvordan det hele er koblet sammen.
Det du eventuelt kan gjøre er å sette 12V på det slik det er beregnet for, så måler du spenning over LEDen sine pinner med et multimeter. Der ser du hvor mye spenning LEDen får. Mål så motstanden som blir bruk hvor stor den er, så kan du finne ut hvor mye strøm LEDen kan få. Men pass på å se hvordan det er koblet, for om f.eks. 10 LEDs er koblet i serie med en motstand, så må jo litt regning til for å få riktige resultatet.
ER LEDene parallell koblet med en motstand, så trenger du ikke ta hensyn til det, det eneste som LEDen "ser" er en motstand.
Om jeg ikke husker helt feil så bruker LEDs vanligvis mellom 1 og 5 volt alt etter hva type og farge.
Lykke til da. Et bra elektronikk forum (engelsk da) som har massevis av super smarte hjelpsomme brukere http://www.dutchforce.com
Peugeot 406 2000 Stasjonsvogn - Nåværende privatbil
Ford Transit Connect med Securitas Styling - Nåværende arbeidsbil
Toyota Carina 2 1986 - Solgt
Volkswagen Golf 1 1982 - Vraket
tusen takk for et veldig utfyllende svar :) det hjalp godt med :)
- Peugeot 106 SOLGT
- Simson S50B1
