Løsne hjulbolter?
Go-carter
Utrolig bra! Er litt i grenseland når du leverer bilen inn til en dekkforhandler skal de vite såpass att boltene/muttrene skal skurs intil for hånd så senke bilen ned og bruke moment nøkkel med 110-120 NM.
Var jeg deg, hadde jeg tatt med bilen til Mr. Sharif samt med kvitering vis du enda har den, (ta utskrift fra nettbank vis du betalte med kort) og krev att de løsner boltene dine og strammer dem til en mer fornuftig moment. Stå på ditt, dette er jo alene Sharif & co som har å rydde opp i.
Det du kan gjøre er å shokke boltene med en lufthammer, fram og tilbake fort. Alså mot høyre så mot venstre og gjenta dette til du klarer å løsne boltene. Pleier å funke relativt ofte for min del når vi får biler inn på verksted å boltene sitter som fy..
Ellers er det vell latmans armen som vinner uansett til slutt.
Kjøp en lang latmans arm, og ett langt hult rør som du forlenger latmansarmen din med.
Bmw 325i :D Vinterleketøy!
-Seat Leon 1.6-Turbo. Solgt
Fattern kjøpte en kliss ny Peugeot 307 for noen år siden. Da jeg skulle bytte hjul på den, kunne de fabrikkmonterte hjulboltene løsnes nærmest ved å blåse på hjulvinda. Og alle satt like løst. Stålfelger på den, som technobreath forteller trenger mindre stramming.
Men det er ganske vanlig. Men att bilen blir utlevert slik er ikke bra. Da har verkstedet gjort en slurvette jobb.
Når bilen din er solgt skal den inn til klargjøring og da skal de gå over bilen både med lufttrykk og momentnøkkel på boltene/muttrene :) De har ett ganske skreddersydd sjema som skal følges for å si det slik.
Noen her som noensinne sett en "proff" dekkomlegger sjekke bilfabrikantens oppgitte moment og så hentet riktig momentpinne / momentnøkkel? Ikke jeg ihvertfall... bare blitt banket på plass..
:) Ja, det har jeg sett, men som du sier de fleste bare banker dekka på plass - voldtar felger osv. Jeg arbeidet på service verksted, og brukte alltid riktig momentpinne, og jeg brukte alltid manuell momentnøkkel på alu felger. Den nøkkelen blei kalibrert av proffer en gang i året :) Det var hos oss bannlyst å bare "banke" dekka på plass. Har selv fått lagt om dekk hos en slik "proff" og det endte jo som det måtte - brukte en LANG latmannsarm for å få opp mutterene :) Heldigvis gikk det...
Når jeg klargjorde biler så hadde jeg en slik liste ja :) Hadde nesten glemt det. Mange punkt som skulle kontrolleres bl.a trykk i dekka og moment på boltene - som aldri stemte.
Peugeot 406 2000 Stasjonsvogn - Nåværende privatbil
Ford Transit Connect med Securitas Styling - Nåværende arbeidsbil
Toyota Carina 2 1986 - Solgt
Volkswagen Golf 1 1982 - Vraket
Off la om dekk på Porschen min og ga beskjed om de ikke måtte trekke til med lufttrekker, det er nemlig alu-muttere. Han bak disken nikker og smiler og sier ja selvfølgelig det er klart. Men Emmanuel Desperado som jobber ute i verkstedet greide jo likevel å banke muttrene på plass så de ble ødelagt: "skakke miste hjula denna Porschen her nei". Når jeg klagde ble jeg tilbudt jalla stålmuttere i erstatning. Det beste er å levere inn hjulene løse har jeg funnet ut.
Ian
1998 Range Rover 4,6HSE,
1989 Porsche 944 Turbo, 1980 Porsche 928S
1979 Volvo 245, 1965 Triumph Spitfire4 Mk2, 1964 Triumph Spitfire4 Prosjekt
1956 Land Rover 86"
Nja, det aller beste dersom verkstedet behandler dekk og felger slik, er å levere inn løse dekk, og stå å henge over dem som gjør jobben å påse at den blir riktig gjordt - er selvsagt uhøfflig å stå å henge over, men en må gjøre det en må gjøre :)
...jeg og begynte å henge over dem når de skulle løfte 3 tonn varebil opp -kun- foran, med sånne labber du svinger under bilen. Når de i tillegg venter helt til den ene labben glipper(!), før de tar fram en stor jekk istedet, da begynner jeg jaggu å lure...
Men, så er de jo billige...:morph:
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
