B230k stopper etter en stund
antibac
Har nettopp kjøpt meg 240, og det eneste som feiler bilen er at den stopper etter litt kjøring. Den kan fint stå å gå i flere timer på tomgang, men når du begynner å kjøre så går det kanskje et eller to minutter før den dauer pga bensinmangel. Så må man la den stå i et par-tre minutter før man kan starte den igjen. Noen som kan ha noen ideer? :)
Prøvde å ta av bensinslangen framme for å blåse gjennom. Det gikk heller dårlig. Så tok jeg av bake på tanken også, og det gikk fint å blåse gjennom rørene da. Så tok jeg en bit tynn ståltråd og kjørte ned i tanken gjennom nippelen. Skrudde sammen bake ved tanken og gikk fram og blåste. Da boblet det i tanken :D Har fyrt alt sammen nå, så nå står den og går på tomgang. Prøvetur etter mat :P
