Hvor mye skal til for å lage en lakk boks?
killerFly
Er det bare til å bygge opp hele greien i kryssfiner?
Må vel ha et skjikkelig avsugs system..
Og noe for å bli kvitt støv.. Må vel bruke noe støv bindene på veggene eller noe??
Noen som har bygget en boks før? Eller vet hvordan det funker??
Litt for mange biler.. Til å ramse di opp her..
Proskjektsiden og oversikt over bilene..
http://killerfly.piczo.com/?g=1840322&cr=6
lakkboks kan du handle på finn.no til småpenger....
Skal du bare lage lakkrom , er det jo bare å sette igang med snekringen...
masse lys, varme og utsugningsvifte...
Men Husk...
Suger vifta mere enn det blir tilført luft i rommet, vil du få undertrykk, noe vil suge luft inn i rommet, som kan ta med seg støv fra utsiden...
I alle skikkelige lakkbokser, trykker inn lufta mere enn utsug, så da trykker man ut luft i dører og slikt, så det ikke skal bli mere støv og skit enn nødvendig...
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Hva skal du lakkere?
For å si det sånn. Hvis du kan lakkere så er det bedre å leie en lakkboks for en helg hos ett lakkverksted. Dette koster vanligvis en ca 4000 kr for en helg. Å lage en lakkboks vil koste deg alt for myer. Avsug minimum 10000 kr. Du skal ha en jevn varme. ca 20-22 grader. Du må ikke finne på å bruke vifteovener. Støv samler seg i luften og går inn i lakken. Tipper om du skal SNEKRE deg en lakkboks selv så vil det fort komme på en 40- 50 tusen for en grei lakkboks. Da ikke proff
Joda det går an men det koster penger.
Har byggd selv. 28 Kw varme. Filter inn, filter ut. 950 l min kompressor. Innlagt vann, må vaske hele tiden vettu. Avtrekk, 3 fas trommelvifte. Innluft filtrert 20 grader to rotrorvifter. Tørk 60 grader. Bare El instalasjon kom på 15 000,- Resten vil jeg ikke tenke på en gang men skal du ha det skikkelig er det dyrt. HUSK verneutstyr da !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ford F250. Ford F150. Voyager3,3b . Kadett B. Kadett D. Rekord B. 2 dørs Jetta 2. Pug 406 Tdi. Kadett B stasjonsvogn og en haug med anna ræl + Lakkboks :-)
Holder på å ferdigstiller en lakkboks nå vi.. den kom seg på underkant av 20 000 uten avtrekk og varme. vi har da 2 stk avtrekksvifter på rundt 1kw og kokkoverk på 70kw som varmer både lakkboks og verkstedet. innvendig er den kledd med gipsplater som vi skal legge våtromsmembran innvendig så vi kan spyle i boksen. armaturer demonterte vi fra en gammel bygning som skulle rives. filter hadde vi fra før . gulvet er bygd opp slik at avsuget går under gulvet i sidene hvor vi har felt inn rister med filter til avsuget og varmen kommer inn fra kokkoverket inn i topphatten i taket med filter. hvite lysrør i armaturene og veggene er malt hvite og gulvet anelse gråere. bla kjempelyst inni boksen.... hele boksen er da isolert. til og med portene og døren i porten. gummilister rundt portene for tetting. alt el er gjort av en kompis som er med i garasjen og er godkjent. viftene er ikke kobpla opp permanent enda så de er ikke godkjent men er nå ikke 100% ferdige i dag så er noe arbeid som gjenmstår men blir vel lakkering til helga vil jeg tro... pusser biler og står på oppi der nå:) syns ikke det ble så veldig dyrt i forhold til en gammel brukt lakkboks til 100 000 på finn da...
om man skulle lånt lakkboks har det kosta oss 4000 for ei helg å det er ikke mange helger med jobbing for å ta igjen de 20-30 000 som er brukt på lakkboksen vi har bygd nå.
Team Low And Slow
- VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L
x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985
x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982
x Mazda 626 2.0 1987
har ikke det her. har det på kameraet hjemme.. skal se å få lagt inn noen bilder så dere får se.. boksen er forøvrig 4x7meter og er ca 2,5 meter i takhøyde.tror jeg... får værtfall inn en caravelle uten stress:)
Team Low And Slow
  • 3 months later...
Fått funnet fram kameraet? Er også veldig nysgjerrig på bilder av boksen din.
Vet du forresten hvor det er mulig å få tak i vifter billig?
