forhjulstrekk vs bakhjulstrekk på bane
Snake89
  • Svar 98
Jeg har ikke særlig greie på dette, men jeg har sansen for fwd som traksjonsform. Vi kan jo se på f eks BTCC, STCC, WTCC og hva de nå het alle sammen. Hadde BMW et fortrinn fremfor Volvo, Nissan og de øvrige med trekk der framme? Jeg spør fordi jeg ikke husker historien, så skyt meg gjerne i senk med uomtvistelige bevis for enten det ene eller det andre :D
__________________
Synes å huske at rwd har et vekttillegg ja. Ellers kan vi jo se at fwd er lite utbredt i Formel 1 f.ex...
98 Volvo V40 1,8 aut selges i deler, PM for info!
Jeg husker at Audi hadde vekttillegg grunnet awd, men om BMW hadde det vet jeg ikke.
Vil tro at rwd ikke har så stort fortrinn framfor fwd i sporter hvor akselrasjon fra lav hastighet ikke er avgjørende. Har en følelse av at dette er diskutert tidligere her på forumet dog.
__________________
Etter det jeg kan finne skal en rwd være 30 kg tyngre enn en fwd:
http://www.stcc.se/reglementen/
Underlaget og hvor mye man skal legge av penger i understell har nok mye å si. I f.eks Bilcross begynner mange fremhjulsdrevne biler (med sveisa sperre) å bli vanskelige å holde følge med.
Har selv kjørt med både bakhjulstrekk og fremhjulstrekk i Bilcross, og jeg vil tørre å påstå att jeg kjørte fortere i skarpe svinger med fremhjulstrekk. Og, er det regn/løst underlag så er fremhjulstrekk enestående.
Men, koster man på understellet skikkelig, så er nok kanskje bakhjulstrekk mere effektivt. Ingen jeg veit om hvertfall kjører med fremhjulstrekk i Supernasjonal Klasse 3. En vanlig bil å bruke heretter i den klassa er Volvo S40, og de bygges om til bakhjulstrekk. Det gjør de sikkert ikke kun for att det er morsommere å kjøre bakhjulstrekk.. Hehe
Og det er forsåvidt også rwd som vi kjenner det fra f,eks BMW, da F1-biler har motoren bak, rett over drivhjulene.
Fordelen med rwd er at forhjulene kun brukes til å svinge å bremse med..
En annen ting som er mye viktigere på en banebil er vekt, og de fleste "hot-hatch" biler(fwd) er som regel lettere enn rwd biler med tilsvarende motoreffekt.
Bevares, finnes mange rwd som også har relativt lav vekt.
Som nevnt lengre opp her så avhenger det meste av sjåføren..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Jeg vil si det helt og holdent kommer an på hvor mye effektuttaket er.. Blir det nok powah blir det for mye for forhjulene å gjøre, da er bakhjulsdrift best. Jeg har kjørt FWD som er helt jævlige å kjøre hardt med, min egen grevling er balansert. Er en litt annen kjørestil og, jeg kaster bilen inn i svingen og gir bånn pinne gjennom hvis det er tørt.. Men igjen, bilen har 90 hk og veier 850 kg, og det blir noe helt annet i regn.
Eirik
