Smeller og vil ikke opp fra tomgang ved full gass
b1rken
Bilen går fint på tomgang, men når jeg trør gassen i bunn så vil den ikke opp på turtallet. Det smeller i potta og opp forgasseren også av og til. Hvis jeg ikke trør gassen helt inn, og får den opp til 2-3000 rpm så kan jeg trø gassen i bunn uten at den feiltenner. Er liksom bare når jeg trør den fra tomgang.
Tenningen står nå på ca 10 grader før øvre dødpunkt.
Co skruene står 1.5 runde ut. Når jeg skrur dem utover begynner den ikke å gå dårligere før jeg er rundt 5-6 runder ute. Og når har dem på 1.5 omdreining ut og skrur dem innover så øker turtallet, kan skru dem helt inn uten at turtallet/motorgangen forandrer seg.
Tomgangsskruen står 0.5 omdreining inn fra tannhjulene begynner å bevege seg.
Er en 2.6 motor, med 3.0 gasser. Som virker fint før dette med tomgangsdysen begynte å tulle. Men har nå gjenget den opp, og den sitter rett i.
2.6`n med orginalforgasser skal ha 6 graders fortenning, men ble fortalt at 10 ville være bedre siden 3.0 literen skal ha rundt 14. Når jeg har fortenningen på 6 grader, og justerer den oppover så stiger tomgangen.
