Hjul lager?
toresen
Hallo folkens :yodude:
Sansynlig vis denne uka får jeg meg min første bil :driving
Det er en opel corsa 94mod som først foreldra mine hadde så fikk onkel den så kusina mi og nå er den avskilta og punga dekk og ødelagte hjulager på så da får jeg den:drunk:
Men vet noen åssen jeg skal bytte hjulager. Jeg har ikke peiling ettersom jeg nesten ikke har skrudd på bil:hammer
- Tore
mye å forklare d :P du får gå inn te opel og få tegninger over kossn demontering og montering av hjullager, du bør helst ha en (presse maskin) som kan presse ut og inn lageret med, jeg måtte presse min ut med 3 ton, så d anbefales ikke å slå d verken inn eller ut pga du kan skade lageret når du monterer det og du kan skade veggen der lageret skal sitte =)
*07 Skoda Octavia RS
*99 Audi A4 B5 1.8T (Solgt)
Hjullager foran eller bak ? bak er relativt lett, slår ut de gamle og slår i de nye. Men skal du slå i nye så ha noe på samme størrelse som går kant i kant hvis ikke så kan du lage spor i selve lageret å da kan du kysse det farvel.
Foran må presses. Å hvis det er bak, sikker på at du må skifte ? Holder gjerne å stramme opp hvis det ikke er så mye slakk.
