Noen med gode turbo-kunnskaper?
toyofan
Som flere syns her, turbo oppsett kan forvirre..
Så det jeg lurer på er om noen vet om denne snurra funker bra for meg?
Compressor Wheel
0.50 A/R Cold Side
Ind: 52.76 mm
Exd: 75.46 mm
Trim: 48.9
Turbiner Wheel
0.58 5-Bolt Standard Hot Side
Ind: 57.75 mm
Exd: 73.35 mm
Trim: 61.9
25-35 PSI Peak Power Performance Output Capability
Motoren er en 230FK med VX3 kam og 531 topp, noe større ventiler(38mm eksos). Har bremset fra før 280hk på hjula på 1,4kg med en oppgradert cossie 4x4 snurre dvs. Ar.48 på eksoshus..kompressor vet jeg ikke noe om bare at det er oppgradert. greia er at den turboen som sitter der nå er for trang i eksosen, ble prøvd bremset på 1,7kg, men med mottrykk og varmgang som resultat.
dessuten er turboen i dårlig stand, så en ny må til.
hva tror(vet) dere?
takk
-1983 Volvo 240, 2,3l 8V Turbo:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=61998
X-1996 Opel Corsa B 1,2l 8V
X-1986 Daihatsu Charade G11 1,0l 6V Turbo (Hugd)
Må nesten ha et turbodiagram på kompressoren for å se om den passer til din motor.
Fins noen relativt enkle regnestykker som kan brukes for å finne ut hvor mye luft motoren svelger unna på gitte turtall.
Så får man en pekepinn hvertfall!
Er endel data som må inn i regnestykket blant annet hvor mye effekt motoren din leverer som ren sugemotor.
Der blir det bare antagelser og gjetter på ca.150hk. som gir en Volumetrisk effektivitetsgrad på 0,90 eller ca.65hk/l.
Og la oss si et ladetrykk på 1,7 bar.
Så hvis jeg har regnet riktig :)
Ved 6500rpm så er det snakk om 0,228 m3/sek. Eller 33,4lb/min.
Og ved 3000rpm 0,105 m3/sek. eller 15,45 lb/min. (kanskje litt forsiktig oppgitt,med relativt høy ladelufttemp.)
Har du diagrammet så er det bare å se om tallene havner vel innenfor kompressorens virkningsgrad.
Kompressoren leverer vel luft til ca.450hk.?
Kanskje hakket større a/r på turbinhus hadde vært noe?
Bygd et skikkelig grenrør i tillegg så,kanskje hakket kvassere kam også..
vil vel gå akkuratt da? siden turboen har 48,9 trim på kompressor, og en trim 50 t04e ifølge netics levere vil maks 3,40 p2c/p1c som vil si 34,0 lb/min?
http://www.turboneticsinc.com/images/compmaps/compmapslarge/T04E50.gif
Du leser diagrammet feil! :)
Den aksen rett opp er trykkforhold som ved 1,7 bar er 2,7
1 atmosfære+ladetrykk delt på atmosfæretrykk (1+1,7/1=2,7)
Så da tar du en linjal vannrett på 2,7 på aksen som går rett opp.
Nederste aksen som er vannrett har du lb/min som ble ca. 33-40lb/min.
Legg en linjal loddrett på de lb/min som er nevnt. Og der linjalene krysser er der du havner på kompressordiagrammet.
Havner du utenfor linja til venstre så surger turboen (for stor)
Havner du utenfor til høyre så er turboen for liten.
de linker til at det er en ar.63 turbin, men er det det da?
Turbiner Wheel
Ind: 57.75 mm
Exd: 73.35 mm
Trim: 61.9
