ola_dunk2 Skrevet Februar 3, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 3, 2009 skiftet lammeller og utløserlager på golf 1. alt virker som det skal. men der er kommet en skikkelig rasle/skrapelyd, akkurat som om lageret er løst/defekt. kommer etter en liten stund, eller ved oppstart. hva kan dette være? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rennfahrer Skrevet Februar 3, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 3, 2009 skiftet lammeller og utløserlager på golf 1. alt virker som det skal. men der er kommet en skikkelig rasle/skrapelyd, akkurat som om lageret er løst/defekt. kommer etter en liten stund, eller ved oppstart. hva kan dette være? du rengjorde utløserpinnen og fette opp den på nytt? du byttet utløserlageret samt sentreringsringen som utløserpinnen glir i? Siter jenvey throttlebodies 40mm selges! adaptere for g60bremser til golf mk1 selges! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
