Golf 1.6 startproblemer
da9boy
Problemer med en 1,6 liter fra 1990 som ikke starter. Var ute og kjørte og en time senere fikk jeg ikke start. har pusset på fordeler men kan ikke se gnist når jeg holder pluggen til jord. Pluggene er dessuten tørre og bensinpumpa i tanken leverer ikke bensin. Sjekka kontakten og det er spenning + at jeg har sjekka alle sikringer. Virker som motor ikke får bensin og tenning. Noen som har vært borti slikt før?
Takker for svar
Din 1,6 har nok forgassermotor, tipper du har motorkode EZ, og dermed også mekanisk bensinpumpe, denne står til høyre for dynamoen.
Ta av inngående bensinslange, dra motoren på starteren og se om det kommer bensin, hvis ikke kjøper du deg ny pumpe.
Hvis du ikke har gnist så gå først over kontaktene som står på coilen, mener det skal være 2stk.
Siste mulighet er tenningsmodulen, den sitter i vannkassen, på høyre side av motorrommet(sett forfra).
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
