B.T.i Skrevet Februar 3, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 3, 2009 Skikkelig dumt spørsmål:rolleyes: Men, skal få sveiset på en mutter for å montere lambdasonde, har ikke kjøpt denne enda, men vil gjøre meg ferdig med "grenrøret", derfor skulle jeg gjerne visst hvilken størrelse og stigning jeg må ha.:helpme: Edit: Tenkte å bruke en lambda fra Biltema, sendte dem en mail, men fikk til svar at det var en spesialstørrelse:rolleyes: Som egentlig ikke sa meg noe som helst.. Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet Februar 3, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 3, 2009 De biltema selger er laget av Bosch, M18 x 1.5 gjenger. Er absolutt ikke spesialgjenger, men du får ikke kjøpt en mutter av den sorten på rema1000 for å si det slik. Du får kjøpt slike sveisemuttere flere steder på nettet :D Merk deg at det er flere typer av lambda sensorer: Hva det aktive materialet er laget av. F.eks fungerer ikke biltemas 4 lednings sensorer på Honda motorer. Det er uansett ikke vits å kjøpe orginal lambda. Du får dem billig overalt på nettet fra de store leverandørene, NGK, BOSCH osv. Bilprodsentene kjøper fra dem og putter dem i sine esker med navn på. Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik Braseth Skrevet Februar 3, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 3, 2009 Du får kjøpt slike sveisemuttere flere steder på nettet :D Spør du pent hos den lokale sjappa får du sikkert en mutter.. Jeg fikk (gratis altså) 3stk fra AEO her i trondheim. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet Februar 3, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 3, 2009 Da har du vel spurt pent :D Personlig hadde jeg sveist på en bolt, sveist den på, borret og gjenget opp til slutt. Gjenger kan lett bli skadet under sveising. Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet Februar 3, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 3, 2009 Mange takk:) :partyon: Skal stikke innom et maskineringsfirma å høre om dem har der:) Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
