Mangler bremser bak
Pajerosan
Det kan godt være lastejusteringsventilen. Jeg har selv måttet skidte den på min 106Rallye fordi den var rustet fast.
Dynk den grundig i WD40 over noen dager så kanskje du klarer å "moe" den opp. Ny koster ca 1700kr hos BOS. Du finner den en del billigere på ebay og på diverse nettbutikker i England.
Men det kan også være at bremsesylinderne bak er rustet fast.
Dersom du demonterer bakbremsene og sjekker at begge stempel i hver sylinder glir fritt og det ellers ser greit ut kan du være temmelig sikker på at det er lasteventilen som er synderen.
Har nå brukt noen timer på å saumfare internett etter slike ventiler. Uten særlig hell... Mekonomen har visstnok til 2500 kr. Lurer på om prisen er for paret?
Det står ikke spesifisert om det er høyre eller venstre i lista til Mekonomen...
Den som 106parts har ser ut til kun å passe biler med skivebremser bak...
Merkelig at det ikke finnes noen som leverer slike uorginalt... det er jo et vanvittig utvalg av uorginale deler til disse bilene ellers...
106parts hadde ikke... så da er en orginalventil bestillt... regner med den er laget av titan. Bør være det etter prisen å bedømme.
Noen som har tips til hvordan man løsner bremserør fra mutteren?
Røret snurrer rundt sammen med mutteren når jeg skal løsne røret fra ventilen...
Alltid noe småtteri man skal plages med!
