problemer med status
Finni84
Har en stratus 05modell. Har noen ting jeg gjerne ville ha fikset på den...men trenger hjelp.
Vindusspylerene funker ikke?viskerene reagerer når jeg drar spaken mot meg, men ikke spylingen?ide til hva som kan være problemet?
Ellers så er jeg usikker på om det er bremseklossene eller noe annet som er gale. Når jeg bremser, så rister det i pedalen, kjenner det også i bilen. Er det klossene?
Lys i reguleringsbryterne for ventilasjon, hvordan skifter man pære der?
Og til sist... Antenna, motoren lager masse bråk, men antenna går ikke ned....
Håper på hjelp
sikring til spylerpumpa kanskje? mål på den å se om det kommer spenning til pumpa..
ristingen kan være endeledd elle ropphengskule... eller kanskje bremseskivene har slått seg ved hard nedbremsing eller noe...
pære til bryteren kan du vel bytte bare om du drar av bryteren så sitter pæra under bryterknappen? skal vel gå an å ta den rett ut?
antenna ja... hmm.... spørs om ikke du må bytte den da... fåes kjøpt på biltema og slike plasser.. sikkrt noe plasttannhjul som er ødelagte.. de som driver antenne opp og ned..
Team Low And Slow
- VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L
x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985
x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982
x Mazda 626 2.0 1987
