Lekkasje lyktespylerpumpe 2004 årsmodel
Knut Hugdal
Hvordan arter lekkasjen seg?
Det sitter en liten gummipakning rundt stussen på pumpa der den går inn i tanken og den kan bli morken. Koster 25kr.
Enten du trenger ny pumpe eller klarer deg med ny pakning er det en enkel jobb. Du kommer greit til dersom du tar av plastinnerskjermen.
Klipsene som holder innerskjermen kan være litt vonde å få av nå om vinteren uten at de knekker pga temperaturen. De har "Gaffel" til å løsne klipsene med hos Biltema
Endret av Reidar
Hei Reidar. lekkasjen kommer ved nederste enden av pumpen. Ca ett drypp pr sekund og det kan godt skyldes en morken pakning. Visste ikke at det satt en pakning der.Jeg venter til det blir varmere i været og følger veiledningen din.
Jeg skal holde deg oppdatert når jobben er gjort.
Tusen takk for hjelpen.
vh Knut Hugdal
