Jonas' Bmw E30 325 Cab prosjekt! Photoshoot!
JonasD
Fikk gjort litt i dag, slipte vekk rust mellom selve gulvet i bilen og overgangen til baksetene, og fikk lakkert med grunning.. Børstet og slipte den største rusten, ikke ferdig der enda :wink:
Her er da den største rustdritten :P
Må ta et støk med grunning til :wink:
Fortsettelse følger :P
  • Svar 129
Da har vi tatt mesteparten av rusten, fortsatt en flekk eller to som skal slipes :D Grunnet begge av den store rusten. Så nå er det bare tørking og litt sliping og litt grunning og lakk så er det ferdig! :P Så trolig nok kjøres bilen inn til TW Bilpleie for å rense gulvteppet :wink:
Slike flekker som skal slipes etterhvert:
Har ikke bilder de som er grunnet, kommer snart :wink:
Da var en 4 timers økt over. Fikk gjort en del med caben, fikk en STOR overraskelse da jeg kom heim fra skolen, for da var høyre gulvet fullt opp med 3-4cm vann! :evil: Så fann fram en kopp å begynte.. :wink:
Siden været var helt greit i dag så rubba jeg panseret og polerte deretter. Polerte også frontskjermene og litt på fronten og resultatet ble veldig bra! Bilen har nok ikke vært polert på et år eller to, kanskje dere ser litt forskjell på bildene :wink:
Polerte felgene også, skinner litt ekstra nå! :P
Fikk også slipa ned 3 rustflekker til og maskerte opp også grunnet igjen :D
Her var vannet da:
Grunna :P
Ny vinkel :P
Joda, høye fjell har vi også! :P
Motorvask fikk den også!
Ferdig polert!:
:P
Lite med respons her :P
I dag fikk vi gjort litt småting med caben, fikk rensa, vaska og polert "potta" så den skinner litt :P Også fant vi en liten rustflekk som vi måtte fjerne med skruen litt for å se hvor stor den egentlig var, og ja...
Ellers så har jeg støvsugd og vaska både inni og bakom.
Fikk grunnet noen plater som sitter under baksetene, var litt rust der.. Så slipte det vekk og lakkerte de svart :wink:
Ferdig grunnet:
Og lakkert
Også da til den rustflekken ved sideskjørtet, slipte det ned og la på rusteter på og lot det tørke litt, så må vi sparkle igjen den gropa og lakkere over :wink:
Fått maskert inne i hele bilen, skal lakkere hele gulvet for å si det slik. Skal gjøres ordentlig og få samme farge som ytre :wink:
Btw, er ikke helt ferdig med maskeringa :P
Fikk også ordna kalesjen på bilen, vi la byggplast under slik at det ikke skal renne inn vann :wink:
Godt prosjekt du er i gang med her! gir meg mye inspirasjon, så har tenkt å begynne med å fjerne rust osv på min e34 også, bare problem at det er bruksbilen min, så blir brukt litt for mye til å kunne jobbe med den. Får se om jeg får parkert den og kastet meg over den.
Men har du noen tips til hvordan jeg kan starte? hva sliper du med og hvordan sparkel legger du over?
1997 - BMW E39
1992 - Honda Civic
1990 - BMW E30
1995 - Saab 900 ....(x)
1991 - BMW e34 ....(x)
Heisann!
Spørst hvor du har rusten din? :D
Har noe rust nederst på dørene, og nederst på sideskjørtene (kanalene?) også er det noe bak på hjulbuen.
Ser ut til å være rustfri innvendig ;)
Ja, jeg bruker en vinkelsliper, funker veldig bra!
Du må nok, slipe, ha på noe som heter rusteter, slipe pusse, sparkle, pusse og lakke ja :P
Er nok noen måter du kan gjøre det på :m'm:
leste denne lista et sted på forumet:
-puss rusta helt ned
-ta på rustmelk hvis rusta sitter dypt
-epoxy x2
-fyller
-pusse fyller
-sparkle hvis nødvendig
-fyller igjen og pusse den
-og så lakk
noe tips til merke på rustmelk, epoxy, fyller og sparkel?
Har vinkelsliper, så da blir det nok det ;)
1997 - BMW E39
1992 - Honda Civic
1990 - BMW E30
-epoxy x2
-fyller
-pusse fyller
-og så lakk
Jepp :D
Har nok ikke noen spesielle råd nei :P
