brembo123 Skrevet Februar 5, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2009 hva er positivt med webber og hva er ikke positivt? er det noe vits i å sette på det på en volvo 244 76mod?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LangFørr Skrevet Februar 7, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2009 (endret) hva er positivt med webber og hva er ikke positivt? er det noe vits i å sette på det på en volvo 244 76mod?? Hei! Det er litt vanskelig og svare på spørsmålet ditt når vi ikke får noe mer informasjon. HVA slags motor har du fra før? HVA skal du bruke bilen til, bruksbil/artigbil/raserbil? Positivt med webber: LYDEN, holdbarheten, og de leverer som regel det de skal:) Negativt: Ikke et økonomisk valg med tanke på at de er vanskelig å få tak i brukt(Kostbart når du skal ha nytt) Motoren din vil bruke mye mer suppe enn originalt Ting du bør/må ha hvis du skal ha webbere 40mm(?) Sett at du har B21a eller noe i bilen din nå da: -BTR -Filtere -Innsug -Gasswirekit -kvassere kam -Red Facet bensinpumpe +++ Det blir ikke billig billig i hvertfall hvis du tror det. Håper svaret gjorde deg litt mer vettug i hvertfall. Mvh Stian Endret Februar 7, 2009 av Stabæk`n Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Februar 7, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2009 Noe av det mest positive med Webber er at han er jævlig god til å skrive musikaler. Men han er ganske stygg å se til: Andrew Lloyd Webber mine damer og herrer... Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aceofspades Skrevet Februar 7, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2009 (endret) Ja fy han var litt småstygg ja! :) Lurer mer på hvordan mr. weber ser ut i grunn. HAHAHA.. Har kjørt med doble 45 webere selv og det er fine gassere det. Men det ikke noe man bare setter på en org. motor! Hvertfall ikke en org. rødblokk. Endret Februar 7, 2009 av Aceofspades Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Februar 7, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2009 Ja fy han var litt småstygg ja! :) Lurer mer på hvordan mr. weber ser ut i grunn. HAHAHA.. Her er mister Weber. En barberer som høvler folk like godt med bind foran øynene. På kveldstid lager han forgassere... Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
luigi Skrevet Februar 7, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2009 hahahahahha:D det var dagens reodor:D Siter MVH Raymond Myrland 940 front ønskes. 960 intriør ønskes. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aceofspades Skrevet Februar 7, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2009 En mann med mange talenter selveste mr.Weber da altså. Syns han så litt bedre ut også :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hvard Skrevet Februar 8, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2009 det er weber ikke webber... Siter Div Volvo Bilcross Volvo 940t 98 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eiriksmil Skrevet Februar 8, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2009 Det blir ikke billig billig i hvertfall hvis du tror det. Håper svaret gjorde deg litt mer vettug i hvertfall. Det du snakker om her er jo doble Webere. Er jo mulig han bare vil bytte ut en potensielt dårlig gasser med noe bedre :thumb Eirik Siter '77 Toyota Cressida RX30 - '82 Toyota Corolla KE70 - '82 Toyota Corolla KE70 - '86 Volkswagen Golf Mk2 auto '93 Volkswagen Golf Mk3 - '93 Daihatsu Charade G100 - '96 Volkswagen Golf Mk3 - '00 Toyota FunCargo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LangFørr Skrevet Februar 8, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2009 Beklager skrivefeil da, mente Weber Carburetors. Ja du kan jo dra på huggern og plukke ut noen webere fra Ford Granada, Sierra elns. Da havner du jo en del billigere ut. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mad_Maxx Skrevet Februar 8, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2009 (endret) Forskjellen på Weber vs. Solex f.eks, på opelmotorer er natt og dag... Solexene er noe drit, de sprekker, går lekk, kokser igjen, og er i grunn drittforgassere! Aldri hatt noen problemer med Weber erstatningsforgassere til Opel i hvertfall :) Går litt bedre, jevnere tomgang, og lavere forbruk! Skal du ha dobble Webere, så må det mer trimming til for at det skal være no vits i ;) Men lyden er syyykt deilig! :D Endret Februar 8, 2009 av Mad_Maxx Siter Dream as if you'll live forever; live as if you'll die tomorrow. James Dean Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aceofspades Skrevet Februar 8, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2009 Siden flensen står på skrå på volvos forgassermanifolder så blir det nok vanskelig å sette dit en to-ports weber. 32/36mm eller 36/36mm. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eiriksmil Skrevet Februar 8, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2009 (endret) Beklager skrivefeil da, mente Weber Carburetors. Ja du kan jo dra på huggern og plukke ut noen webere fra Ford Granada, Sierra elns. Da havner du jo en del billigere ut. Var ikke skrivefeilen jeg hintet til, men at han ikke kanskje ikke ønsker "noen Webere", men bare en erstatning :) Hva er det på disse originalt a, Solex? Pierburg? Eirik Endret Februar 8, 2009 av eiriksmil Siter '77 Toyota Cressida RX30 - '82 Toyota Corolla KE70 - '82 Toyota Corolla KE70 - '86 Volkswagen Golf Mk2 auto '93 Volkswagen Golf Mk3 - '93 Daihatsu Charade G100 - '96 Volkswagen Golf Mk3 - '00 Toyota FunCargo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ken Karijord Skrevet Februar 8, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2009 bruk et k -gasser innsug og 32/36 gasser fra en v6 ford.nesten bolt onn.. litt oppfresing av bolt hull på gasser thats it Siter 76mod 242 bus bil 82mod 242 /prosjekt STOR sugis. 95mod 940 d24tic. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
asona_er_best Skrevet Februar 9, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2009 bruk et k -gasser innsug og 32/36 gasser fra en v6 ford.nesten bolt onn.. litt oppfresing av bolt hull på gasser thats it har hatt sånn på bc bil jeg.. 36/36 jeg hadde... aldri no problemer med den gasseren. også fra ford v6 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
