Sentrallås fusker
X-nett
Har en Vectra B. Når jeg låser bilen på knappen så går låsene ned, men kommer umiddelbart opp igjen og bilen er ulåst..
Noen kjappe tips før jeg river av dørpanelene??
der er 3 skruer under "hylla" som er nede på døra, i tillegg er der skruer inn i noen deksel el. lignende som selve dørhåndtaket er festet i. der er også en bak det lille dekselet som er fram mot vinduet, omtrent på innsiden av speilet. resten er bare popnagler som sitter i døren, så de er bare å poppe forsiktig ut:)
har du sett på "pinnene" som stikker opp fra døra, altså den du låser manuelt med. Se på en etter en når du låser så ser du nok at det er en av de som ikke går ned. Da har du jo hvertfall sett hvilken dør :p
Også kan du jo kanskje kjenne om den er stri og få ned og eventuelt smøre opp selve låsemekanismen i døra.
Hadde en astra med tilsvarende problem engang og da var det bare at den ene av de hadde blitt litt skev, røska og reiv litt så var den helt fin hvertfall :)
*1995 Omega Steinmetz kompressor
*2001 Navara 35" Xtreme 2,5Tdi
