Morten & BeateM's Omega B Stv! - Eu-kontroll tatt! Se s4
mortenwb
Hallo!
Etter MASSE knot å litt mer så var bilen endelig i hus!
Bilen sto på sommerdekk å det var ca 10cm snø der den sto, så jeg kom ikke ut av gårdsplassen engang.
Heldigvis var selger såppas sporty att han sponsa 2 biltema kjettinger som jeg fikk! :driving
Turen hjem gikk greit, bilen virker hel å fin, ingen fæle ulyder i motor,girkasse osv, så alt i alt ett greit kjøp.
Av rust finnes det en flekk på venstre bakdør, litt i bakluka (overflate), litt under panser venster side.
Bilen er en 1994 modell Opel Omega B Stasjonsvogn.
Motoren i bilen er en 2.0L 16v.
Bilde av bilen:
Det er ett par småting som jeg har funnet med engang:
  • Grøftelys/tåkelys funker ikke [FIKSET!]
  • Div instrumentlys funker ikke
  • Turteller/Tankmåler har dårlig kontakt ett sted. Slutter funke iblandt
  • Bakrutevisker funker ikke [Må bytte motor]
  • Mangler dørhåndtak venstre dør bak [FIKSET!]
  • AC trenger overhaling/ny gass
  • Bilen trenger en grundig rens innvendig (lukter innestengt)
Det er vel det jeg har funnet sålangt!
Endret av mortenwb
Opel Zafira DTI m.div mods
91 Corrado G60
  • Svar 97
motorrommet, har du fått skilter på den ? bor jo ikke så langt vekke uansett :P kan komme bort en tur imorgen å ta med
hahaha! Hva tror du om meg a ? Fikk jo bilen i hus i går kveld rundt 22.00 , skal godt gjøres å få den på eu-kontroll , fikse alt som er galt, etterkontroll, hente skilter?
Neeeh, tar det etterhvert! :D
91 Corrado G60
Sikkringa til tåkelys sitter i alle fall under et deksel som er under rattet! Hvis du ikke har instruksjonsboka annbefaler jeg deg å ta deg en tur på biltema/mekonomen/torshov og kjøpe deg haynes boka til bilen! Der står det meste du kommer til å trenge...
Vet, har brukt de mang en gang tidligere! Gull verdt! Tenkte ta en tur på Biltema å handle på mandag! Fikk bilen hjem sent fredag + jobb hele lørdag, så får ikke tid før mandag!
91 Corrado G60
Beate å jeg har fått gjordt litt mer på bilen!
Fant ut hvorfor grøftelys ikke virket (bare gåene pærer), så nå funker grøftelys! :
Fikk å byttet ut hovedlykter med noen nyere linselykter. De gamle var fulle av møkk,vann å sånn.
Slik ble det med nye lykter:
Sånn ser forresten bilen ut innvendig (trenger en grundig vask/rens av interiøret!)
Kjørecomputern har ca alle bokstaver:
Mangler litt lys bak brytere i midtkonsoll, er de vanskelig å bytte?:
Fant ut hvorfor bakrutevisker ikke virker, motor er trolig gått.
Målt strøm helt ut til motor men den reagerer ikke :(
Ellers, funnet litt mer rust i hjulbue bak høyre bakdør:
Litt senere i dag skal Fantikkenick (PK) komme med diagnoseverktøy, så skal vi se om vi finner ut hvorfor motorlyset lyser konstant.
Ellers, det ser ut til å være dårlig jording ett sted i bilen. Turteller + tankmåler kommer å går hele veien.
Må trolig å bytte dynamo eller lade/spenningsregulator, da bilen ikke lader noe særlig! Sitter denne bak på dynamo som på andre biler her å ?
Ett bilde av bilen i dagslys :D
Endret av mortenwb
91 Corrado G60
Da har man kjørt diagnose på bilen å fant følgende feil:
  • O2 sensor - åpen krets
  • Luftmasse/mengemåler
  • Spenning/lading
Så nå vet man status på bil. De feilene kunne muligens skylde ladingen.
Har å målt batteriet mens bilen står på tomgang, å den varierte fra 11.2v opp til 13.2v. Så tror jeg skal se om jeg får byttet børster i dynamo(evt bytte dynamo) ny dynamoreim + nytt batteri så blir det ordning!
TUUUUSEN takk til Fantikkenick (PK) for hjelpen!!
og takk til BeateM som laget kakao mens man sto ute å frøys!:D
91 Corrado G60
Da har jeg sjekket opp feilene som diagnosen viste litt nøyere.
Tok ut luftmassemåleren i dag, å man kan lett se denne er røket.
Inni den sitter det 2 supertynne tråder, å der var den ene røket tvert av å borte (sikkert spist av motor) å "gitteret" lå bare å slang inni der.
Ellers, har målt litt div strøm rundt omkring, å kommet fram til att batteriet er ødelagt. Det lader ikke i det hele.Tittet å nermere på dynamo, den virker ganske gåen og. Mye slark i akslingen i midten, rusten overalt å ganske utslitt.
Så for å bli kvitt feilene diagnosen fant tror jeg att jeg må skaffe:
  • Ny dynamo (evt brukt? noen som har? :D )
  • Ny drivreim til dynamo,ac,servo osv
  • Nytt batteri
Eneste jeg er i tvil om, er 02 sensor - åpen krets? Hva er det? Å hvor sitter denne ? Er det en sensor på innsug , eller er det lambda sensor'n på eksos?
91 Corrado G60
