Drivstoffpumpe bytte.
Stra6
Ja, litt greit å vite om det er den under bilen eller i tanken. Regner nesten med det er den under. Start bilen, koble fra pumpens strøm, la bilen stoppe. Klem slangen som går inn til pumpen sammen, slik at den er ca tett. Skru ned pumpen, bytt, koble på slange. Fjern klemme, av og på med tenning et par ganger. Tut og sladd!
Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240.
