owyj: Daihatsu Charade G11 Turbo - langtidsprosjekt
owyj
Kjøpte denne herligheten 30.01.09 som ett langtidsprosjekt og tidsfordriv når jeg ikke har noe annet å gjøre :)
Lager prosjekt-tråd pga forslag, tips, triks og vurderinger av dere lesere.
Bilen er en 1985 modell, kun rullet snaue 105000km.
Foreløpig er den skiltfri, en ny bensinpumpe, bremser og eu-godkjenning ordner dette.
Har stått 5 år i ro av en tidligere eier pga. planer om pusse den opp, men fant aldri tid.
Her er noen bilder tatt idag:
Ellers så er den ikke rustfri, er forberedt på å finne mer :)
Hjulbuene bak:
Noe av planene:
TurboXS Boost-controller
TurboXS BOV
Impreza GT intercooler
Instrumenter; turbo- og oljetrykk, vann- og oljetemp, AEM Air/Fuel
Kanskje større turbo, IHI RHB5? Dette blir vurdert når jeg får liv i bilen.
Forrige eier fortalte at felgene sommerdekka står på er originale aluminium turbo-felger til bilen. Så disse skal glassblåses og lakkest opp. Kom med ide'er!
Eksteriørmessigt skjer det ikke mye med. Tenkte å kjøre liste-fritt, noen meninger?
Rust skal bort, og ny lakk helt ned. Noen med seriøse farge-forslag? :)
Har du kommentarer, formeninger, forslag etc. så slå deg løs!
PS.
Tråden vil ikke bli oppdatert "daglig" av meg med det første.
Dette først og fremst pga dette er ett langtidsprosjekt, og for bruksbilen står og opptar plass i mekkelokalet t.o.m. den første helga i mars.
owyj
Endret av owyj
skrivefeil i tittel.
  • Svar 134
Stå på, ikke la rusten ta arbeidslysta, som den gjorde på min bil.
Får håpe at plussgrader hjelper på arbeidslysta mi.
Håper mekkeplassen din er varm, mekking når man ikke kjenner fingertuppa er ikke noe særlig angry2
Endret av FunkyHunk
skriveleif
'66 Mustang, '75 Taunus, '75 mk2 RS2000, '77 Transit, '86 XR3I, '95 Scorpio.
"Gamle ford lekker ikke olje, de bare markerer territoriet!"
Lokalet er isolert og utstyrt med byggvarmer. Har også erfart det du sier, skruing i minusgrader er ikke noe særlig nei :)
Hvor mange ponnier kan man presse ut av en liten sak som dette (realistiske hk)? :)
Originalt er det 50kW (67hk) og 106Nm.
Reele hestekrefter man kan presse ut vil jeg tro er rundt 100-tallet :)
Klarte ikke å vente med å skru idag. Så jeg fikk demontert bensintanken ute i 8 kalde.
Tanken er fra en G11 uten turbo, så pumpa (som ikke var der) er blitt ettermontert som dere ser.
Pga kraftig rustangrep både utenpå og inni tanken så vil det bli kjøpt inn en ny.
Originalt på turboutgaven er bensinpumpa montert inni selve tanken. Vil det være noe problem her å bruke en universal pumpe fra biltema e.l. utenpå istedenfor?
Dette pga tankene som blir solgt hos mekonomen og meca til G11 er uten hull til inne-montert pumpe.
Se her ja, morsomt med litt flere med Daihatsu :)
Gleder meg til å se progresjonen her. Kan ikke la G11 Turboene dø ut. Du har ikke kjøpt denne av en Øyvind forresten?
Eirik
Ah.. Lurte på om det var denne bilen ser du. Mange av detaljene stemte.. Hvis han du kjøpte den har hatt den lenge, er det jo kanskje to G11 Turbo'r i Rogaland ;)
Godt at du ikke gir opp bare du ser litt rust :)
Eirik
