Beinet1 Skrevet Februar 8, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2009 (endret) Hei! Jeg kjøpte meg en flaske radioatorrens fra biltema, men klisterlappen som det står hvordan den skal brukes er fu..ed. Noen som vet hvordan? hell på varm motor, kjør i ti minutter og så flush med vann?? Endret Februar 8, 2009 av Beinet1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dexter_cf Skrevet Februar 8, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2009 Er kanskje ikke svar på spørsmålet ditt, men føler jeg alikevel kan tipse om det her; Reis til biltema og bytt inn varen i en bilderamme eller noe annet trivielt. På vei hjem kjører du innom en annen forhandler som kan selge deg kvalitetsvarer istedet.. Like greit å bruke skikkelig greier når du først tar deg tid til å gjøre en slik jobb på bilen din.. Right? Denna fra BilXtra feks, koster ca 150kr og ville gjort så jeg sov bedre hvertfall! Btw.. Husk på å bruk no' skikkelig kjølevæske også, ikke biltema der også er du snill! Les litt om skader ved bruk av "feil" kjølevæske her Siter uNF! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet Februar 8, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2009 dextercf => Hvorfor er Bilextras radiatorrens så mye bedre enn biltemas da? Vet du hva den er laget av? Nytter ikke slenge en påstand ut i luften uten å ha dekning for det. Dvs, ikke kom her lek kis :well: Tingene kommer stort sett fra samme leverandører men i annen innpakning. Skulle kjøpe en eksosflens og fant en hos Bilextra som passet. Pussig nok fant jeg den hos biltema også, men 5 ganger billigere....... siden har jeg ikke satt min fot i den butikken. Til trådstarter: Du kan laste ned bruksanvisning og datablad på biltema.no Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dexter_cf Skrevet Februar 9, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2009 Mitt raske svar er: Jeg har jobbet der! Siter uNF! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dexter_cf Skrevet Februar 9, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2009 Eksempel: De sier selv at Biltema er Statoils nest største kunde, bare statoil selv som er større! Det betyr ikke at det er samme produktet du får på biltema som på statoil.. Samme sak med Euroshopper/First Price varer i dagligvarebutikkene. De sier det er Nora som lager Euroshopper syltetøyet, men det er søren ikke samme produktet! Siter uNF! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Beinet1 Skrevet Februar 9, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2009 Spørsmålet mitt var hvordan jeg bruker dritten, ikke om jeg skal bruke den eller ikke. Det er ikke så nøye hva jeg heller på en 40 år gammel bil da lavkvalitetsvarer fra biltema likevel er mye bedre enn hva som var å få tak i da bilen var ny... :) Når det gjelder bruksbilen, så er holdingen til valget av produkter en annen...Eneste varen fra biltema der er pollenfilteret...resten er for kvalitetsvarer only.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dexter_cf Skrevet Februar 9, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2009 Spørsmålet mitt var hvordan jeg bruker dritten, ikke om jeg skal bruke den eller ikke. Flaks jeg unskyldte meg på forskudd da :P Siter uNF! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dexter_cf Skrevet Februar 9, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2009 OT tror jeg at jeg ville helt av gammel kjøleveske fra kald motor. Helt på rensen og fylt opp med vann. Kjørt bilen varm. Tømt Spylt. Og fylt opp med kjølevæske. Siden det ikke er så nøye med veteranbilen din, så er det vel ikke så farlig å gjøre dette "galt" heller? Siter uNF! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_Evje_ Skrevet Februar 9, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2009 Ser ingen vits i å i det hele tatt bruke radiatorrens hvis bilen fungerer strålende, og at kjølingen er som den skal. Hvis du absolutt vil rense systemet er vel det lureste å tømme kjølesystemet, fylle på nytt vann, og gjente dette. Har egentlig liten tro på slike produkter. For eksempel når termostaten hengte seg opp på volvoen, var det ikke til hjelp med radiatorsmøring. Helte på en solid dose med wd-40, og plutselig så fungerte termostaten igjen. Siter Kjøretøy-løs, tar DTS i UngdomIOppdrag i Colorado Springs, USA Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dexter_cf Skrevet Februar 9, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2009 Ser ingen vits i å i det hele tatt bruke radiatorrens hvis bilen fungerer strålende, og at kjølingen er som den skal. Hvis du absolutt vil rense systemet er vel det lureste å tømme kjølesystemet, fylle på nytt vann, og gjente dette. Har egentlig liten tro på slike produkter. For eksempel når termostaten hengte seg opp på volvoen, var det ikke til hjelp med radiatorsmøring. Helte på en solid dose med wd-40, og plutselig så fungerte termostaten igjen. Har du ikke troa på shampoo heller? Bruker bare grønnsåpe? Siter uNF! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MagnusK89 Skrevet Februar 9, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2009 Grønnsåpe fungerer utmerket til bilvask det vettu.. ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dexter_cf Skrevet Februar 9, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2009 *GRØSS OG GRU* Har skrevet litt om dette med bilvask på min egen blogg, med endel bra reaksjoner! :D Hvordan VIRKELIG gjøre bilen ren! Dårlig stelte biler.. Siter uNF! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
realace Skrevet Februar 9, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2009 og for all del ikke gjør dette i minusgrader.. Mvh Siter 02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII 10 Mitsubishi ASX instyle+ http://www.lancerregister.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet Februar 9, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2009 Imho så er det bedre å bare koble fra radiatorslangene og spyle gjennom radiatoren, motoren og varmeapparatregisteret med en vanlig hageslange eller lignende. Eventuelt bruke trykkluft i tillegg. _Evje_: helte du seriøst wd40 på kjølesystemet i stedet for å bytte en del til femtilappen? Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_Evje_ Skrevet Februar 10, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2009 Imho så er det bedre å bare koble fra radiatorslangene og spyle gjennom radiatoren, motoren og varmeapparatregisteret med en vanlig hageslange eller lignende. Eventuelt bruke trykkluft i tillegg. _Evje_: helte du seriøst wd40 på kjølesystemet i stedet for å bytte en del til femtilappen? Var midt i ødemarka når det skjedde, så hadde ikke så mye valg. :) Har ellers hatt brus, og spylerveske på som kjøleveske, pluss 3 bokser med kanel i perioden når vannpumpa lakk, og det ene festet på radiatoren var knekt, så slangen hang fast med teip og kjemisk metall. Men med spylerveska så trodde jeg at jeg hadde kjøpt frostvæske, men merka ikke noe til lukta før jeg hadde fylt på hele alt sammen :P Siter Kjøretøy-løs, tar DTS i UngdomIOppdrag i Colorado Springs, USA Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
