Gameltypen front 240.
Buøyvolvo
Hei
Har et par spørsmål angående bytte front,
har en 242 79mod som det er montert en nyere type font på.
og jeg har planer om og bytte til gameltypen med runde lykkter.
-Hva må byttes for og få det til?
-Eventuellt hvor få taki i. er ikke så mange av de.?
Fra
Til
OLD VOLVO`S NEVER DIE, tHEY ONLY GO FASTER......
skjermer, lykteblekket, frontstykket, støtfanger med demperne, og lykter og grill da selvfølgelig. Skal du ha den chromelisten som rammer inn fronten orginalt, så kan d lønne seg å ta med panseret også, så slipper du å finmåle å borre på listehull på ett annet.
VOLVO The intelligent choice
81 Volvo 242 TIC
la oss si at hele fronten må byttes!:D bare fangern som passer!:P:D
...og den er jo heller ikke original til eldre type front. Kort sagt alt fra framskjermene og foran (evt utenom panseret). Men det er enkelt, for fordelen er uansett at det ikke kreves kapping/sveising. Slike problemer får en bare hvis en begir seg ut på å bytte over årsmodellskillet 85/86.
Runde frontlykter er forresten ikke originalt på 79-modellen det heller, men det er jo ikke noe problem. Jeg kan forstå at du foretrekker det fremfor de originale kvadratiske - den typen frontlykter til 240-serien som var brukt på færrest modeller.
93/94 240SE st.v. aut.
Baklykter fra 79-81 og runde frontlykter, der har du en vinner..
Årsskillet 85/86, hva skjedde her? Er frontplata sveisa etter det eller hva?
Eirik
Eirik
Vi kan vel si det slik at endringen på metallet mellom frontruta og panseret som kom på 86-modellen, var eneste betydelige endring av "karosserifaste deler" siden bakenden på sedan fra årsmodell 1979 (og for så vidt formen på baklyktene på stasjonsvogn fra 81).
