oljeforbruk på 2,8E
matros72
Har kjøpt meg en Audi 100 2,8e som d lukter litt olje røyka av.Lurer av den grunn på om det er ventiltettniger dette kan komme av? eller om det er noen annen årsak til at disse motorene bruker olje? Har jo skjønt at disse motorene har en tendens til å bruke litt olje,men er d bare sånn de er disse?bilen har rullet litt over 300.000 km,og har et utrolig drag.Ikke tikking eller ulyder i motor,summer å går fint som en ny motor,så at den er sliten,tror jeg nok ikke..ikke er d noen leksjer å se på motoren heller,så oljen blir nok forbrent på et vis...Noen som har erfaring?
96 Audi A6 2,6e
Men lukter det olje eller bruker den olje? Ser du at det minker på peilepinnen etter en 500km? Drar den inn olje i motoren er det sjelden du lukter dette med mindre du står med motoren på i lukket garasje (ikke lurt:-) eller du ser blå røyk.
Mer trolig en lekkasje kanskje? En liten dråpe på grenrøret er nok til at det stinker olje i lang tid etterpå, så jeg vil tro du har en morken toppdekselpakning som gjør at olje presses ut og renner ned på grenrørene.
Kjøp nye toppdekselpakninger, og se om det blir bedre.
Har selv 2.6l som har rullet 297k med fullt servicehefte, og den bruker ikke en dråpe olje. Men ved innkjøp hadde den litt dårlige pakninger som svettet olje ut på grenrøret.
Inside every small problem is a large problem struggeling to get out.
